Hallo, ich hab ein Problem und hoffe Ihr koennt mir helfen. Ich hab mir 2 Funkgeraete mit VOX-Funktion als Babyfon zugelegt, da ich aufgrund der Reichweite (Stahlbeton) kein normales Babyfon benutzen konnte. Mein Problem ist, dass es in meiner Werkstatt oft sehr laut zugeht und ich deshalb ne LED als optisches Signal brauche. Ich hab das Teil mal aufgeschraubt die einzige Moeglichkeit, die ich sehe ist der Lautsprecher. Die Spannung betraegt jedoch bei normalem bis leisem Sprechen nur 80mV AC kann aber auf 1V AC hochgehen. Kann man da was mit nem Transistor machen? Leider hoert meine Elektrikkenntnis an dieser Stelle auf. (Ist eigentlich auch nicht mein Gebiet.) Danke im voraus Alex
Du brauchst eine Anzeige für den Empfänger? Normalerweise sollte es da irgendwo ein RSSI-Signal geben, das auch dazu benutzt wird, die Rauschsperre zu öffnen. Das zu benutzen wäre vernünftiger als der Lautsprecher. Falls es sich um PMR o. ä. handelt, diese Geräte haben normalerweise eine Energiesparfunktion, bei der der Empfänger nur kurz zugeschaltet wird und nur beim Vorliegen eines ausreichenden HF-Signals dann geöffnet wird (ggf. in Kombination mit einem CTCSS- Ton). Dann könnte man auch die Einschaltdauer des Empfängers als Kriterium benutzen.
Hallo, könntest du vielleicht mal Close-Up-Fotos der Platine im Empfänger hochladen (wenn du es dir zutraust die Platine aus dem einen Gerät zerstörungsfrei herauszubekommen)? Evtl. kann man die Platine auch mit einem Scanner einscannen, falls Bilder mit einer Digitalkamera nicht detailgetreu genug sind. Vielleicht könnte man anhand des Schaltungslayouts auf die einzelnen Funktionsgruppen zurückschließen und dir Tipps geben wo du ein geeignetes Signal abgreifen kannst... Grüße, Alex
Hallo, bei deiner Hilfe J;rg hab ich keine Ahnung wie ich die Teile finden soll. ich hoffe die Bilder koennen helfen. Gruss Alex
Leider kann man auf den Bildern die Typbezeichnungen der Schaltkreise nicht erkennen. Um was für 'ne Funke handelt es sich denn? Ich schieb' das mal ins HF-Forum rüber.
Ist aus dem Pearl-Katalog, nichts besonderes - für meinen zweck reichts aber ausser.... FreeTec SP3381 Gruß Alex P.S. Antenne fehlt auf dem Bild
Alexander Stark wrote: > FreeTec SP3381 Die übliche Stromsparschaltung haben sie auch, d. h. es wird nur immer kurz (vermutlich so ca. 1mal pro Sekunde) in den Kanal reingehört. Meins hat dafür eine LED, die blinkt, hast du sowas auch? Ansonsten müsste man halt mit einem Voltmeter nachmessen, an welcher Stelle dabei kurrzeitig eine Spannung zugeschaltet wird. Aber ich denke, du solltest dir irgendjemanden vor Ort suchen, der dir dabei helfen kann (falls nicht hier gerade jemand mitliest, der so'n Gerät besitzt).
Vielen Dank. Ich probiers mal - ganz technisch unbegabt bin ich ja auch nicht :-) Ich denke so ne Sparfunktion gibt es, da wenn die Displaybeleuchtung aktiv ist flakiert es im ca. Sek.rhythmus. Sollte es nicht klappen, bin ich so frei und schreib noch mal - hoffe das ist ok. Danke & Gruß Alex
