Hi Leute, hab mir jetzt auch mal das Pollin NetIO-board bestellt. Nun meine Frage: Ich wollte das Board als eine kleine Haussteuerung nutzen. Das Problem was ich habe ich würde gerne mein Licht in den einzelenen Räumen dimmen (also 8Dimmer an der Zahl) weiß nur nicht wie ich das umsetzen soll. Habe einen 1-Tastdimmer beim Großen C gefunden. Nur wie soll ich den mit dem board verbinden das ich den aktuellen Lichtstand ermittle bzw. sehe ob er an oder aus ist... Könnte ja die analogen eingänge nehmen aber das board hat ja nur 4 solche Eingänge. Außerdem würde ich auch noch gerne die Temp. in den Räumen ermitteln? Hat einer ne Idee wie ich das mit dem dimmen am besten umsetze. Bzw. wie ich die analogen Eingäge erweitern kann.
Ich möchte gerne eine Glühbirne anschliessen. Leider hat die nur zwei Pole. An meiner Netzleitung sind aber drei. Ausserdem muss noch ein Schalter dran. Der hat auch nochmal zwei Anschlüsse.
Ich lach mich Tod. Dann mach doch mal nen Vorschlag als wie so en Müll zu texten...
Ich lach mich tot heisst da...Junge, Junge. Übe erst mal etwas Rechtschreibung und Satzzeichensetzung, bevor Du mit Netzspannung im ganzen Haus hantierst.
Ja tut mir Leid der Herr. Naja sehr geholfen bekommt man hier ja leider nicht als Anfänger. Naja werd ich erst mal mein Studium beenden bevor ich hier geholfen bekomm.
Hallo Nobody85, du solltest einen Dimmer nehmen der Rückmeldung hat ob ein oder Ausgeschaltet. Die Dinger sind aber sehr teuer. Oder baue dir selbst einen, das Phasenanschnitt-IC U2008 von Atmel macht das recht einfach und du kannst sogar über einen Optokoppler den Sollwert einstellen. Wenn du das ganze mit einem kleinen ATtiny lösen kannst ist das noch besser. Ich habe so etwas mit einem Tiny13 gelöst der auf den Nulldurchgang mittels Optokoppler triggert und zum gewünschten Zeitpunkt dem Triac einen Tritt gibt, also diesen Zündet. Poste doch mal was du konkret an Last an die Dimmer anhängen willst. Enrico
