Hallo liebe Microcontroller-community Ich habe vor einem halben Jahr den Sprut Brenner 8P zusammengebaut. Problem: Ich kann zwar alle PIC's des Typs 16F... brennen ohne Probleme. Aber nun beschäftige ich mich mit dem USB Interface und würde gerne Daten auf einen 18F2550 brennen. Allerdings wird der Chip vom Brenner/Software nicht erkannt. Es kommt: Pic ID 0x0000 is not in database! Ich habe den Brenner richtig kalibriert. Auch habe ich noch versucht einen anderen 18F2550 zu brennen, es hat aber auch nicht funktioniert. Das merkwürdige ist, dass der Brennner die 16F.. PIC's erkennt und auch problemlos brennt, den 18F2550 aber nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen anderen 18F.. - Typ geteste (weil ich keinen da habe). (Vielleicht liegt ginge es mit einem anderen 18F.. Typ?) Ich verwende usBurn 19a3 auf einem Vista Home Premium Laptop. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung wo das Problem liegt, oder hat jemand das gleiche Problem gehabt? PS: Ich habe alle Lötstellen überprüft und keine Fehler gefunden!! Wäre sehr dankbar für eine Antwort Vielen herzlichen Dank schon im Voraus für Antworten dave13
Hallo, wenn du den Schaltplan des Brenner8 ansiehst erkennst du das die 18F... die Betriebsspannung an einem anderen Pin wie die 16F haben. Bei meinem Brenner war dieser Schalttransistor nicht ok. Genauer gesagt war hatte der Basis-Widerstand keinen richtigen Kontakt, habe ich wohl beim Löten etwas übersehen. :) Wenn der Pic keine, oder zu wenig Spannung bekommt wird er vom Brenner nicht erkannt. Der FEhler kann auch sein das der Reset-Pin nicht ganz richtig runter gezogen wird, auch Leitungen kontrolle schadet hier nicht. Hast du in der Software auch auf 28/40Pin eingestellt und die 18F Serie im Pull-Down Menü ausgewählt? Wie du es geschafft hast einen anderen Pic auszuwählen der 18F Serie (wenn ich dein Posting richtig gelesen habe, hast du das getan) ist mir allerdings Rätselhaft, wenn die Software den Pic nicht richtig erkannt hat weigert die sich zu brennen. Eine manuelle Auswahl ist meines Wissens nicht möglich. Ich betreibe selbst einen Brenner8P an meinem Vista-Laptop geht ohne Probleme. Poste doch mal mehr infos und einen Screenshot wenn der Fehler auftritt. Enrico :)
Danke für die Antwort. Werde sobald wie möglich deine Ideen überprüfen. Geht heute leider nicht mehr ! Ich habe beim Pulldown-Menu 18Fxxx ausgewählt und auf 28/40 umgeschaltet bei der Checkbox. Ich wollte sagen, dass ich einen zweiten PIC 18F2550 zum Brennen eingesetzt habe und wieder der gleiche Fehler kam. Gruss dave13
Problem gelöst. Bei mir war der Basispin des Transistors Q3 nicht richtig angelötet. Da hatte ich wohl bei der Kontrolle etwas übersehen ;-). Jetzt funktioniert der Brenner auch beim 18F2550 :-)!!! Vielen Dank für den Tipp Freundliche und dankende Grüsse dave13
