Hallo Leute. Ich habe mal eine Frage bezüglich Zahlen umrechnen. Dabei geht es mir nicht um das einfach Prinzip eine Hex Zahl in eine Dez zu wandeln oder umgekehrt, sondern Aufgabe ist es eine Hex Zahl in eine "normierte Festkommazahl" (Dezimal) zu wandeln. Als Vorlage ist gegeben: 25 Hex. ich wäre jetzt wie folgt an die Aufgabe ran: 25 Hex ist: 0010 0101 binär als Festkomma wäre das: 0.010 0101 oder? dann wäre doch meine Dezimalzahl 0,2890625. Kann das sein?? 25 Hex als Dezimal normal gewandelt wäre ja 37.
Das kommt darauf an, wo man den Punkt hinsetzt. 0x25 ist 37. Mit dem Punkt an der von dir angedeuteten Stelle ist der Wert 37/128, also wie von dir bestimmt. Steht der Punkt zwischen den Nibbles, wäre der Wert 37/16. Zudem unterscheiden sich die Zahlen darin, ob sie vorzeichenbehaftet sind oder nicht. In deinem Fall macht das bei der Interpretation kein Unterschied, weil das MSB nicht gesetzt ist. -37/128 im n-1 Komplement ist 1.1011011 und in dieser Datstellung kannst du Zahlen in [-1,1) mit einer Rasterung von 1/128 darstellen; ohne Vorzeichen in [0,2).
Bischen Ja bzw. "jein". Deine Berechnung stimmt, unter der Annahme daß das erste Bit das Vorzeichen (VZ) ist, hier eine "0", also positiv. Aber deine Schreibweise "0.010 0101" ist hier irreführend. Besser wäre zu schreiben, Dein (angenommenes) Zahlenformat ist: Bitstelle Msb Msb-1 Msb-2 Msb-3 ---> Lsb Bedeutung VZ 2^-1 2^-2 2^-3 usw. 0.5 0.25 0.125 dein Beisp.: 0 0 1 0 0 1 0 1 + 0.25 0.03125 0.0078125 ergibt addiert 0.2890625 Annahme ist hier jedoch: Grösste (theor.) darstellbare Zahlen sind -1 , +1 wobei jedoch dann die Länge in Bits "unendlich" sein müsste. Es gibt jedoch auch andere "Festkomma" Zahlenformate. Es ist von der Vereinbarung abhängig. Beispielsweise ist denkbar, den "Dezimalpunkt" mittendrin zu definieren, damit man Werte von (theor.) +16 ... -16 abbilden kann.
