Guten Abend, Ich benötige für meine Schaltung einen Spannungsregler, der bei erreichen der Ausgangsspannung durchschaltet. Zb: Ausgangsspannung 5V, Eingangsspannung 8V bis 4V (sinkt) Die Spannung kommt von einem Akku. Jetzt brauche ich einen linearen Regler (keinen Schaltregler), der , wenn der Akku 5V hat, durchschaltet. Gibt es sowas? Strom wäre so bei ca 5A. Oder wisst ihr vielleicht eine "einfache" Schaltung, die dies bewerkstelligt. Mit Mosfet und OPV vielleicht irgendwie? Vielen Dank Gregor
brauchst du das wirklich oder nimmst du immernoch diese alten 7805er etc ? :D nen moderner lowdrop regler hat weniger als 100mV abfall
Hallo Andi, eigentich bräuchte ich das schon ;o) Das wäre für meine Zwecke optimal. Sag mal, welcher LDO Regler hat nur 100mV bei 5A? LG Gregor
was Du brauchst ist ein richtig großer Kühlkörper, die 15W mussen irgendwohin. Und was machst Du im Bereich zwischen 4-5V -> Durchschalten?
Hallo, das ist ja genau mein Problem. Irgendwo dachte ich gelesen zu haben, dass es solche "Schaltungen" oder Längsregler gibt, die das können, also die bis zu Vout herunterregeln und danach komplett durchschalten. Vielen Dank Gregor
Also wenn ich das richtig verstehe sucht er eine Spannungsreglung für eingangsspannungen von 4 V bis 8 V und Ausgangsspannung soll dabei immer 5 V betragen. Da muss wohl mindestens ein Stepup/Boostconverter her sonst wirds schwierig aus 4 V 5 V zu machen und dann auch noch bei 5 A. Die Verluste sind auch spannend, bei 8 V Eingangsspannung und 5 A Strom hat man schonmal 15 W -> ein nicht grad kleiner Kühlkörper muss wohl her
Einen Akku bis auf 50% der Nennspannung zu entladen, nehmen Dir die meisten Akku-Typen über kurz oder lang übel. Außerdem ist nach der Entladeschlußspannung meistens sowieso nicht mehr viel Kapazität übrig. Daher stellt sich die Frage, ob es wirklich soweit runtergehen muß. Bei Batterien ist das noch einzusehen, aber bei Akkus... Gruß Jörg
Es gibt Buck-Boost Converter, die können dann je nach Eingangs-spannung Stepup/down oder durchschalten. bei TI und LT findet man da einige.
Danke an alle für die Infos, Aber ich meine es ein bisschen anders: Es geht nicht darum, wenn der Akku 4V hat, die wieder auf 5V zu boosten. Sondern wenn der Akku 4V hat, dann ist Vout auch 4V. Hier ein paar "Betriebszustände": 1: Akku 8V, Vout 5V 2: Akku 6V, Vout 5V 3: Akku 5V, Vout 5V 4: Akku 4,5V , Vout 4,5V 5: Akku 4V, Vout 4V Die Ausgangsspannung läuft ab 5V dann mit der Eingangsspannung linear abwärts. Ob da jetzt 100 oder 200mV Differenz ist, ist egal! Versteht ihr was ich meine bzw suche? LG und Danke Gregor
Hm, warum so kompliziert? Also erst hochpuschen und dann auf 5 V bringen wäre keine Lösung für dich, sprich du willst bei 4 V am Akku auch 4 V am Ausgang haben? Dann drängt sich mir die Frage auf: Warum, bzw. was willst du denn machen, dass so eine Anforderung erfüllen muss?
