Hallo, mein avrgcc ärgert mich bei dem code:
1 | unsigned long temp=123; |
2 | unsigned char *p=&temp; |
immer mit dieser Fehlermeldung (Zeile 2):
1 | warning: initialization from incompatible pointer type |
funktionieren tut das ganze allerdings einwandfrei, weil ich auf die einzelnen bytes der long-variable zugreifen will, nur die Warnmeldung nervt. Wie krieg ich den Fehler weg..? mfg Martin ps: hab bereits die Suche bemüht, allerdings ohne hilfreiches Ergebnis^^
