Hallo, ich möchte meine aktuell installierten bimetall-basierten Einzelraumtemperaturregler aus dem Programm des Schalterherstellers ersetzen durch eine Lösung basierend auf einem AVR. Mir schwebt dabei vor, in den Räumen nur die 1-wire Temperatursensoren zu installieren und an zentraler Stelle einen AVR mit LCD-Display und entsprechender Anzahl Tastern zur Einstellung zu positionieren. Daneben im Heizungsverteiler mit den Stellgliedern für die FBH eine Platine mit den Relais zu Ansteuerung selbiger. Meine konkreten Fragen hieru: Wie breit sollte eine Hysterese eingestellt werden? In welchen Abständen macht es Sinn, die Temp.-sensoren abzufragen? Auch das Thema "Stoßlüften" sollte nicht unbedingt gleich zum Ansprechen der (unteren) Schaltschwelle führen (geeignete Verzögerung?). Für Tipps und Anregungen eurerseits schon mal besten Dank! Gruß Tom
Ich kann nur sagen das die Heizung sehr träge ist, die meisten Regler der FBH brauchen alleine 2min um komplett öffnen bzw schliessen. Selbst bei einer zu kleinen Hysterrese passiert zum schluss recht wenig weil das ganze System viel zu träge ist.
