Hallo, ich habe einen ATMEGA8 mit 16 Mhz getaktet. Nun will ich mal ein Projekt mit PWM realisieren. Wie berechne ich die Frequenz? Aus dem Tutorial werde ich nicht schlau. Ich will eine Frequenz mit 500 Hz hinbekommmen. Bevor ich anfange zu programmieren, will ich erstmal gerne wissen, wie man das mit dem Vorteiler, der Taktfrequenz usw. berechnet. Erstmal für den 8 Bit Modus. Kann mir jemand da irgendwie helfen? Im Datenblatt finde ich zwar einige Formeln, aber ich weiß nicht welche Werte ich einsetzen muss.
Gast wrote: > Kann mir jemand da irgendwie helfen? Im Datenblatt finde ich zwar einige > Formeln, aber ich weiß nicht welche Werte ich einsetzen muss. Hmm. Vergissa einfach mal die Formeln. Versuch zu verstehen, wie ein Timer arbeitet und wie die Zusammenhänge sind. Das ist wirklich nicht schwer. Sobald du dieses Verständnis hast, ergeben sich dann nämlich die Formeln wie von selber. Der Timer tickt vor sich hin. Zählt immer 1 zu einem Timerregister hinzu. Wie schnell macht er das. Grundsätzlich macht er das zb. mit der Quarzfrequenz. D.h bei einer Quarzfrequenz von 16Mhz zählt der Timer in 1 Sekunde bis 16000000. Nun ist das oft zu schnell. Also kann man einen Vorteiler zuschalten. Dieser Vorteiler teilt die Quarzfrequenz durch einen bestimmten Faktor. Sei der Vorteiler zb. 2, dann kommt der Timer in 1 Sekunde nicht mehr bis 16000000 sondern nur noch bis 8000000. Und bei einem Vorteiler von 1024 schafft er es nur noch bis 16000000 / 1024 = 15625. Logisch, oder nicht. Jetzt wissen wir also, wie weit der Timer in 1 Sekunde überhaupt theoretisch zählen kann. Ein 8 Bit Timer kann aber grundsätzlich gar nicht bis 15625 zählen, weil er ja als 8-Bit Ding, bereits bei 255 ansteht, einen Überlauf verursacht und wieder bei 0 anfängt. Wie oft passiert denn das in 1 Sekunde. Na, offensichtlich 15625 / 256 = 61.035 mal Ein 8 Bit Timer, der bei einem 16Mhz Quarz und einem Vorteiler von 1024 betrieben wird, 'erzeugt' also eine Overflow Frequenz von 61.035 Hz Wird der Timer mit einer PWM betrieben, so dass zb der Pin-ein bei 0 und das Pin-aus bei irgendeiner anderen Zahl im Bereich 0 bis 255 erfolgt, dann ist die PWM Frequenz logischerweise ebenfalls 61.035 Hz, denn sooft wird ja der Bereich 0 bis 255 vom Timer in 1 Sekunde überstrichen. Ist die PWM so eingestellt, dass der Timer beim 'Hochfahren 0 bis 255' einen Pin einschaltet und beim Runterfahren '255 - 0' wieder ausschaltet, dann braucht der Timer offensichtlich 2 Duchrgänge um einen PWM Zyklus zu absolvieren und das kann er logischerweise dann nur noch 61.035 / 2 = 30.5 mal in der Sekunde und daher ist die PWM Frequenz nur noch 30.5 Hz. Wie gesagt: Vergiss fürs erste die Formeln. Versteh was da intern abgeht und die Formeln ergeben sich von selbst.
freqeunz = CPU_takt / prescaler (1 + OCR0A) in deinem Fall: 500 = 16000000 / 64 * (1 + OCR0A) Formel umstellen nach OCR0A: OCR0A = 16000000 / 500 * 64 - 1 OCR0A = 499 OCR0A ist 16 bit groß. Durch Änderung von OCR0A oder dem Prescaler, kannst du deine PWM Frequenz einstellen. Oder man ändert den CPU-Takt...
danke für eure antworten. bei 500 hz hätte ich ja ein tastverhältnis von 2 ms. wie mache ich das nun per software? also das ich z.b. 75% an und 25 aus habe?
Gast wrote: > danke für eure antworten. bei 500 hz hätte ich ja ein tastverhältnis von > 2 ms. Nö. Die 2 ms sind die Periodendauer. > wie mache ich das nun per software? also das ich z.b. 75% an und > 25 aus habe? Indem Du in das Register, in das der PWM-Wert (also der Wert für das Tastverhältnis) kommt, einen entsprechenden Wert hineinschreibst. Welches Register das ist, hängt davon ab, welchen Timer Du benutzt, mit welcher Compare-Einheit und in welchem PWM-Modus Du arbeitest. Es gibt immer zwei Werte: Den TOP-Wert, der die Frequenz des PWM-Signals definiert, und den PWM-Wert, der das Tastverhältnis darstellt. Der TOP-Wert kann je nach Timer und Modus entweder fest sein (8-, 9- oder 10-Bit-PWM mit TOP von 255, 511 oder 1023) oder über ein Register frei definiert werden (entweder eines der Compare-Register oder das Input-Capture-Register, sofern vorhanden).
danke erstmal, soweit bin ich bis jetzt gekommen:
1 | #define F_CPU 16000000UL
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <util/delay.h> |
5 | #include <inttypes.h> |
6 | |
7 | |
8 | int main(void) |
9 | {
10 | DDRD = 0xFF; |
11 | |
12 | PORTB = 0x00; |
13 | |
14 | |
15 | TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); |
16 | TCCR1B = (1<<CS11) |(1<<CS10); |
17 | |
18 | OCR1A = 499; |
19 | |
20 | while(1) |
21 | {};
22 | }
kapieren tu ich es leider immer noch nicht richtig.
Gast wrote: > TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); Das stellt eine 8-Bit-PWM ein, weshalb dieser Compare-Wert > OCR1A = 499; ... keinen Sinn macht, da er größer als TOP ist. In 8 Bit gehen nur 255 rein! Du musst, um auf einigermaßen genaue 500 Hz zu kommen, schon einen der Modi nehmen, bei denen Du TOP frei vorgeben kannst. Abgesehen davon ist bei dem von Dir gewählten Modus (Phase Correct PWM) die PWM-Frequenz noch mal einen Faktor 2 kleiner als eingstellt. Das ergibt zwar zufällig mit Deinen Einstellungen ungefähr 500 Hz (genauer 488,28 Hz), ist aber vermutlich so nicht beabsichtigt... Du solltest eine Fast PWM nehmen, und zwar eine, bei der TOP in ICR1 kommt. Und das trifft nur auf Modus 14 zu...
den wert hab ich aus der obrigen rechnung genommen? dort steht doch das OCR1A 16 bit breit ist?
1 | sei(); |
2 | |
3 | //fast hardware pwm
4 | sbi(TCCR0A, WGM01); |
5 | sbi(TCCR0A, WGM00); |
6 | |
7 | sbi(TCCR1B, CS11); |
8 | sbi(TCCR1B, CS10); |
9 | |
10 | sbi(TCCR1A, COM1A1); |
11 | |
12 | //0 - 255
13 | OCR1A = 0; |
Gast wrote: > den wert hab ich aus der obrigen rechnung genommen? dort steht doch das > OCR1A 16 bit breit ist? Erstens hast Du nur WGM10 gesetzt, und das gibt eine 8-Bit-PWM. Und die geht nunmal nur bis 255, da kann das OCR noch so breit sein! Außerdem: Bringe nicht Timer 0 und 1 durcheinander! Schau ins Datenblatt, da ist eine große und imho sehr übersichtliche Tabelle, in der sehr präzise steht, welche Bits wofür gesetzt werden müssen.
