Hallo, Ich hab schon ein wenig mit der Suche verbracht, aber bisher nichts verwertbares gefunden. Was habe ich vor: Ein ARM-Prototypenboard soll ins Auto kommen. Normal wird das Board mit ca. 8V versorgt. Aktuell versorge ich es über einen 7808 am Zigarettenanschluss. Um einen geringen Ruhestrom zu ermöglichen möchte ich nun aber die Spannungsversorgung abschalten können. WakeUp/Sleep soll über den Inhibit-Pin vom CAN Transceiver gesteuert werden. Das ganze soll möglichst einfach aufgebaut sein und traumhafter Weise auf eine Lochrasterplatine(von den Bauteileformen her) passen. Problem: Da ich mich sonst eher nur mit SW beschäftige habe ich an dieser Stelle gewisse Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Der Einfachheit halber wollte ich einen Linearregler als Versorgung verwenden, der eingangsseitig über ein Relais abgeschaltet werden kann. Um das Relais vom Transceiver treiben zu können wäre dann natürlich eine kleine Transistorstufe notwendig. Alles wieder ziemliches Gepfusche wenn ich das dimensionieren müsste... Frage: Kennt Ihr einen Spannungsregler/Wandler mit Inhibit-Eingang, Ausgangsspannung ~8V (das Board hat selbst nochmals Linearregler) und robust vom Strom her(max. 500mA)? Ruhestrom möglichst unter 100µA. So weit ich das verstehe gibt es für ähnliche Zwecke fertige Bausteine. Leider hab ich bisher keinen mit den Eigenschaften gefunden. Oder habt Ihr eventuell eine andere hübsche Lösung zum eingangsseitigem Abschalten des 7808 mittels FET oä? Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar :) Danke für Eure Aufmerksamkeit und Gruß, Christian
Hi Christian, mit CAN kenne ich mich nicht so aus. Frage: ist der Inhibit-Pin vom CAN Transceiver lo high aktiv? Klaus
grad für den Automotive Bereich wurden doch die Profets entworfen. Da sind diverse Schutzschaltungen drin und man kann sie per TTL Signal steuern. Guck dir mal entsprechende Datenblätter an oder auch hier: http://sprut.de/electronic/switch/protfet/protfet.html bye Frank
Klaus, der Transceiverausgang ist High-Active. Im inaktiven Zustand ist er hochohmig. TJA 1054 AT ist der CAN Transceiver. Frank, Der Hinweis auf die Profets ist sehr wertvoll. Vielen Dank. Ich denke ich werde mir die mal genauer ansehen. Sind zwar scheinbar recht teuer aber das spielt hier nicht so eine große Rolle. Falls noch weitere Vorschläge kämen, würde ich mich natürlich dennoch sehr darüber freuen :) Gruß, Christian
jo, sind mächtig teuer. Die Letzten hab ich bei Pollin für wenige Cent das Stück gekauft. bye Frank
