Receive Interrupt beim At90can128 wird nicht ausgelöst
Gast #1141042
ich sitze heute schon den ganzen Tag an folgendem Problem:
Ich versuche mit dem dvk90can- entwicklerboard von Atmel Can-Nachrichten
zu empfangen. Dabei will ich Interrupts verwenden.
Die relevanten Register sind zum Empfang der can-Nachrichten über eine
ISR eingerichtet. (siehe auch code unten)
Es werden auch Nachrichten empfangen, das Flag im CANGIT-Register geht
auf 1.
Trotzdem wird mein Code in der ISR nicht ausgeführt.
Es scheint als wenn das Rrogramm einfach nicht springt.
Es gibt im Forum auch noch weitere Thread mit diesem Problem, jedoch
wird es am Ende immer mit Polling gelöst, das will ich aber eigentlich
nicht.
Konnte das problem irgendwie schon behoben werden.? Oder liegt da ein
Hardwarefehler vor, bzw. gibt es dann einen workaround?
Habt ihr noch irgendwelche Tipps dazu..ich bin langsam echt am
verzweifeln.
ich füge mal meinen code noch an:
void initCan(void){
  //Initializes all registers, etc#
  cli();
  CANGCON = (1<< SWRES); //reset can interface
  //clear all message objects due to undefined initial values
  uint8_t i;
  for (i=0; i<15; i++)
      CANPAGE = (i<<4);            //select MOb
      CANCDMOB = 0;              //disable MOb
      CANSTMOB = 0;              //clear status
      CANIDT1 = 0;              //clear ID
      CANIDT2 = 0;
      CANIDT3 = 0;
      CANIDT4 = 0;
      CANIDM1 = 0;              //clear mask
      CANIDM2 = 0;
      CANIDM3 = 0;
      CANIDM4 = 0;
      uint8_t j;
24
      for (j=0; j<8; j++)
25
        CANMSG = 0;              //clear data
26
27
28
29
  //bit timings
30
  CANBT1 = 0x02;
31
  CANBT2 = 0x04;
32
  CANBT3 = 0x13;
33
34
  CANGCON = (1<<ENASTB); //enable can interface
35
36
  //configure MOb0
37
  CANPAGE = (0<<4);
38
  CANIDT1 = 0;                //ID
39
  CANIDT2 = 0;
40
  CANIDT3 = 0;
41
  CANIDT4 = 0;
42
  CANIDM1 = 0;                //get all messages
43
  CANIDM2 = 0;                //1 = check bit
44
  CANIDM3 = 0;                //0 = ignore bit
45
  CANIDM4 = 0;//(1<<IDEMSK);
46
  CANCDMOB = (1<<CONMOB1) | (1<<IDE);    //reception, ext. ID
47
48
  //interrupts
49
  CANGIE = (1<<ENIT); //enable all interrupts
50
  CANGIE = (1<<ENRX);  //enable receive interrupts
51
  CANIE2 = (1<<IEMOB0); //enable interrupt for message object 0
52
53
  while(!(CANGSTA & (1<<ENFG))); //wait for can interface to activate
54
55
  sei();
56
57
ISR( CANIT_vect ){
58
        canFlags |= (1<<NEWMSG);
59
        CANSTMOB &= ~(RXOK);
60
Gast #1141063
Beim grob drüber gucken fällt mir das auf
  //interrupts
du überschreibst dir das ENIT bit wieder.
probier mal so:
  CANGIE = (1 << ENIT) | (1 << ENRX) | (1 << ENTX);
Gruß,
Daniel
