Hallo Leute Bin gerade bei der Reperatur eines Echolette S NG51. Ursache habe ich (glaube ich) gefunden: Wenn man Netzspannung anlegt beginnt ein Elko vor sich herzupissen. Hat irgendwer hieranwesende schon mal den Elko bei einem Echolette getauscht?? Es ist der silberne (glaube doppelte weil 2 X 50uF) der hinter der Platine angeschlossen ist. Nun stellt sich mir die Frage, wie den alten Elko raus und den neuen Elko reinlöten soll. Muss ich mir dafür wirklich die Arbeit antun und die ganze Platine abzumontieren (inklusive der verschraubten und auf der Platine verlöteten Potis) ??? Das wichtigste hinten drann: Könnte mir jemand einen Plan für dieses schöne Gerät vermachen ?? Dankeschön im voraus
Hallo Menelaus, hast du schon hier geschaut? http://home.arcor.de/walter.groer/schaltpl.htm MfG Rainer
Hi, die 2x50mü sind nicht für die Heizung. Die sind für die Anodenspannung. Schaltplan gibts bei den netten Herren hier: http://www.el-me-se.de/
Wenn ein Elko stirbt, wird er einen Kurzschluss machen oder er ist nur taub und hat keine Kapzität mehr. Welcher Fall ist bei Dir eingetreten ? Im Kurzschlussfall sollte man noch nach riechenden Folgeschäden suchen.
oszi40 wrote: > Wenn ein Elko stirbt, wird er einen Kurzschluss machen oder er ist nur > taub und hat keine Kapzität mehr. Welcher Fall ist bei Dir eingetreten ? Wie er oben schreibt, ist der Exitus gerade im Gange: Der Elektrolyt sifft raus. > > Im Kurzschlussfall sollte man noch nach riechenden Folgeschäden suchen. Im hiesigen Fall würde ich mir über den ätzenden Elektrolyten und dessen Folgen im Gerät Gedanken machen. Die alt-Elkos raus und und das schnellstens. Gerät reinigen. Dann neue Teile einbauen. Und zum guten Schluß gründlich kontrollieren, ob's Alterung als Ursache ist. Oder ob ggfs. weitere Fehler vorliegen. hth, Andrew
Werde heute Abend mal das Gerät reinigen. Ist ja auch voller Staub. Kann ich Tuner Reiniger von Contact Chemie dafür verwenden, oder ist das zu gefährlich mit eventuellen Abgleichpotis / C - Trimmer ???
Menelaus wrote: > Werde heute Abend mal das Gerät reinigen. Ist ja auch voller Staub. > Kann ich Tuner Reiniger von Contact Chemie dafür verwenden, oder ist das > zu gefährlich mit eventuellen Abgleichpotis / C - Trimmer ??? Ist völlig fehl am Platze bei Staub. Denn da bringt Tuner 600 nix. Alte Zahnbürste nehmen um den Staub mechanisch zu lockern und gleichzeitg Staubsauger mit moderatem Luftstom den Staub absaugen lassen. Den "elko-Siff" wirst Du wohl rauswischen müssen. Also ebenfalls Bürste und Wasser mit etwas Spüli. Dann saubers Wasser ohne Spüli. Zum Schluß mit Isopropanol. Danach alles gut trocknen lassen. Spannung erst wieder anlegen wenn keien Feuchtigkeit im Gerät ist. Das kann durchaus ein paar Tage dauern. Warmer Platz an der Heizung ist gut. Fön ist ehr schnell zu heiß wenn man es zu intensiv angeht. hth, Andrew
Wie sieht es generell aus mit dem Tunerreiniger bei Potis und C-Trimmern?? Lieber die Finger davon lassen, oder grob gesagt großzügig auftragen ???
Man sollte nur das kaufen, was man wirklich braucht: Pinsel+ Staubsauger Es wurde auch schon viel kaputtgereingt. Wundermittel sollte man erst einsetzten, wenn wirklich ein Wunder nötig ist. Das ist selten. Übligens würde ich laaaange herumliegende Elkos mit kleiner Spannung langsam hochfahren. Das ermöglicht eine sanfte Formierung und erspart evtl. einen lauten Knall mit viel Schweinerei.
Tunerspray ist OK aber erst Pinsel und Staubsauger oder Druckluft.
