Ich habe mir jetzt mal WinAVR installiert. Läuft so weit ganz gut, bis auf die Sache mit den Variablen. Im AVR-Studio 4 kann ich mir im Watch-Window keine Variablen anschauen (immer Meldung: not in scope). Beim Kompilieren bekomme ich bei Variablen, die mit static definiert wurden, immer folgende Meldung: WARNING: ´Variablename´ has no adress in mapfile. Scheint so, als würde das Problem bei dem neuen ObjTool liegen... Habt Ihr solche Probleme auch? Irgendwelche Vorschläge zur Problembeseitigung? Danke schon mal, Georg
hi georg, das scheint eher ein syntax problem zu sein...poste mal deinen code wenn du magst.. gruss, bab
Das gleiche Problem habe ich mit Winavr und objtool V0.05b auch. Ich kann weder lokale, noch globale Variablen im Watch Fenster sehen. Mir ist immer noch nicht klar, ob das überhaupt mit dieser Konstellation funktionieren soll. Mit elf2coff kann ich Variablen sehen, aber das ist zu fehlerhaft.
such mal im avrfreaks forum...wenn du die nicht findest sage bescheid dann lade ich die heute abend mal hier hoch..
Hab's gefunden, danke. Die im ersten Post beschriebene Warnung WARNING: ´Variablename´ has no adress in mapfile. kommt jetzt nicht mehr. Variablen kann ich mir im AVRStudio 4 jedoch immer noch nicht anschauen. Dann muss ich wohl doch auf 3.55 ausweichen...
mit der 4er hab ich das auch nie hinbekommen....aber was die 4er kann, kann die 3.55er auch...
