Hallo, für ein Projekt suche ich eine Art Scanner mit dem man Bücher Seiten einscannen / aufnehmen kann. Ein herkömmlicher Scanner ist mir aber zu laut und zu groß. Man sollte das Gerät auf ein Buch legen können und das Bild sollte dann möglichst schnell und Qualitativ gut erfasst werden. Was für Möglichkeiten gibt es hier? Wenn ich einen Foto benutzen würde müsste der Abstand Belichtung Timing / Störlicht sehr gut abgestimmt sein. Und um das ganze zu automatisieren ist auch ein erheblicher Aufwand erforderlich? Gibt es Scanner zum "Auflegen" auf Seiten, die mit Blitzlicht arbeiten? Weiß jemand wie das bei mobilen Geräten realisiert ist? Gibt es überhaupt Scanner um Mobil ein ganzes Bild zu erfassen? Nein, ich meine keine digital Kamera oder einen Handscanner den man über ein Bild ziehen muss. ;-) Vielleicht stehe ich gerade auch nur auf dem Schlauch. aber im Moment fällt mir kein Schlagwort ein nachdem ich suchen müsste. Besten Dank!! :)
Ja, solche Scanner für Bücher gibt es, welche auch die Seiten weiterblättern. Nur, Blitzlicht ist da absolut Tabu, wegen der starken UV-Anteile, da damit meistens auch alte Bücher gescannt werden.
Chris wrote: > Ja, solche Scanner für Bücher gibt es, welche auch die Seiten > weiterblättern. Nur, Blitzlicht ist da absolut Tabu, wegen der starken > UV-Anteile, da damit meistens auch alte Bücher gescannt werden. Ah, das ist interessant. Den genau in so eine Richtung sollte mein Projekt auch gehen. Gedanken über die mechanische Realisierung des Umblätterns hab ich mir auch gemacht, aber irgendwie waren alle meine Ansätze zu umständlich. Evtl. wäre es der richtige Weg eine Seite anzusaugen, über PVC Röhrchen... Das dachte ich mir auch, dass es solche Geräte schon geben muss die automatisiert ganze Bücher digitalisieren können (ohne diese dabei zu zerstören ;-) ). Hast du da dazu auch noch ein Schlagwort? Vermutlich sind solche Geräte aber sehr teuer. Also im Vergleich zu einem stink normalen Scanner bei dem alles noch manuell ist. Meine Idee mit dem automatischen Umblättern ist folgende: ein paar PVC Röhrchen erzeugen einen Unterdruck durch Ansaugen von Luft und wenn der Unterdruck stark genug ist wird die Seite durch die Röhrchen angehoben und bis zu einem bestimmten Winkel "alpha" gedreht > 90 Grad, damit der "Schwerpunkt" der Seite überwunden wird. Dann werden die PVC Röhrchen entfernt und die Seite wird "fallengelassen"... Naja ich merke schon warum professionelle Anlagen so teuer sind.. ;-) steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter.. der Scanner müsste dann auch noch von oben auf das Buch fahren, sich also auf das Buch legen, also würde dafür auch wieder eine Mechanik benötigt werden. Da werden schon ein paar Motoren benötigt. Wenn die Seite dann mal digitalisiert ist könnte man allerhand schöne Sachen damit machen: - Texterkennung OCR (selbstgemacht E-Books) ;-) - Sprachsynthese --> mp3 (selbst gemachte Hörbücher ;-) ) die Idee wie nett das ganz wäre kam mir, als ich im Bett lag, aber zu müde war in meinem Buch zu lesen, dabei hätte ich gerne gewusste wie es weiter geht.. und wie schön es ist sich in den Schlaf lullen zulassen, weiß man ja noch aus der Kindheit ;-) Danke für die Antwort & Gruss
Hallo, Schlagwort fuer Suchmaschinen: SCANROBOT, BUCHSCANNER. Mfg Rainer
Rainer wrote: > Hallo, > > Schlagwort fuer Suchmaschinen: SCANROBOT, BUCHSCANNER. > > Mfg Rainer Danke Rainer. " Vor allem bei älteren Schriftstücken wird schonende Arbeitsweise des Geräts vorausgesetzt, die durch spezielle Blättervorrichtungen mithilfe von Ansaugpumpen erreicht wird. Durch diese kann ein Scan-Roboter vollautomatisch komplette gebundene Dokumente durchgehen und arbeitet dabei schonender, als wenn manuell geblättert werden müsste." Ok, dann lag ich schon mal gar net so falsch mit meiner Idee... naja werd da noch ein bisschen recherchieren ;-)
Mhm. Ich merke schon, dass mein erster Ansatz zu teuer / aufwendig ist. Gibt es großflächige CCD Sensoren, die für Makro Aufnahmen (Nahaufnahmen) optimiert sind? In etwa sowas: Großflächiger CCD Sensor mit LED Rand. Abstand zum Papier etwa 1cm. Um den Sensor befindet sich ein Abdunklungsrahmen, der das Licht innerhalb des Rahmens hält um so eine optimale Aufnahme zu garantieren. Aufnahme der ca. DIN-A4 Seite erfolgt durch Auflegen des Sensor-Rahmens. ???
Beim (ernstgemeinten) Digitalisieren von Büchern werden keine Kontaktscanner (Flachbettscanner o.ä.) eingesetzt, sondern die Seiten werden mit einer geeigneten Kamera photographiert. Das Buch wird hierzu nicht flach hingelegt, sondern im 90-Grad-Winkel geöffnet. Zwei Kameras mit um 90° versetzten Blickachsen lichten gleichzeitig je eine Seite ab. Der geringe Öffnungswinkel des Buches schont die Bindung und hilft gerade bei dickeren Büchern etwas, die Planlage zu verbessern. Die Auflösungen heutiger Digitalkameras und auch die verwendeten Optiken sind für lesbare Reproduktionen und auch OCR ausreichend. Hier werden natürlich keine 08/15-Kompaktknipsen mit Glaskrümelobjektiv verwendet, sondern DSLRs mit geeigneten Festbrennweiten. Wenn Du von Hand umblätterst, und Dich damit abfinden kannst, das Buch zweimal durchzublättern, dann reicht ein Buchhalter, ein Stativ und eine etwas bessere Digitalkamera, sowie eine anständige Beleuchtung. Ein Kabelauslöser für die Kamera vereinfacht das Arbeiten, bei hartnäckigen Planlageproblemen hilft auch eine Glasplatte, die auf die abzuphotographierende Seite gelegt wird. Dabei ist der Arbeitsraum abzudunkeln.
