Hallo Leute, Ich arbeite gerade an meinem Matura-Projekt bei dem ich das RFM12 Modul von Pollin nutze. In eine RIchtung funkt schon alles prima, nur leider hab ich noch ein kleines Timing problem. Folgendes soll umgesetzt werden: Es gibt 2 Geräte. Das eine (Sender) analysiert das Frequenzspektrum (der Luft..) und sendet auf die Anfrage des Masters 10 Messwerte zu diesem. Der Master hat ein Menü auf einem Graphischen Display und gibt die Messwerte dann in einem Koordinatensystem aus. So weit so gut nur weiß ich nicht genau wie ich das softwaremäßig realisieren soll. Ich steure das Modul via SPI an. (Ulrich Radig sei Dank). Menü und Ausgabe sind schon fix und fertig und warten nur noch auf echte Messwerte. Ich dachte mir, ich könnte immer im Interrupt die aktuellen Messwerte erfassen und somit parallel eine echtzeitausgabe machen. Wie kann ich denn die Funkmodule am besten dazu bringen, dass sie synchron senden? (gibt es eine Möglichkeit den FIFO schnell abzufragen?) Ich takte einen ATmega16 mit dem RF12 Clock (10MHz). Vielen Dank mfg.jones
>Ich dachte mir, ich könnte immer im Interrupt die aktuellen Messwerte >erfassen und somit parallel eine echtzeitausgabe machen. Wie kann ich >denn die Funkmodule am besten dazu bringen, dass sie synchron senden? Der Master fragt und der Slave hält solange das Maul. Von alleine sendet der Slave nichts. So sollte es gehen.
Ich hab da die Funktionen von Ulrich Radig. rf12_txdata(..) und rf12_rxdata(..) das rx_data wartet normaler weise so lange bis daten herein kommen. aber der slave muss ja auch noch die Frequenzanalyse machen. Also hat er auch nicht immer Zeit um zu warten. Am liebsten wäre mir fast wenn der Slave einfach sobald er mit der analyse fertig ist die Messwerte überträgt. also alle paar ms und das einfach 'endlos'. Nur wie ich das timen soll ist mir ein rätsel. die ersten versuche mit Bidirektionalen Übertragungen hauen zwar hin (der eine wartet so lange bis er andere ein bestimmtes byte schickt, dann wird was zurückgeschickt..) nur leider extrem langsam (das dauert oft sekunden..). also mit den Funktionen von Radig schaff ich das glaube ich nicht... Danke jedenfalls für die schnelle Antwort.
>Am liebsten wäre mir fast wenn der Slave einfach sobald er mit der >analyse fertig ist die Messwerte überträgt. also alle paar ms und das >einfach 'endlos'. Nur wie ich das timen soll ist mir ein rätsel. Wenn der einfach drauf los sendet ist er kein Slave mehr. Dann brauchst du auch keinen Master.
Ich nenne sie nur Master und Slave weil der eine nur Arbeitet. Du kannst sie auch Herbert und Walter nennen wenn du magst.
