Hallo, wie kann ich mit EAGLE ein Layout erstellen? Ein Layout, mit dem ich Leiterplatten belichten kann! Und die Leiterbahnen dürfen sich nicht schneiden, müssen nebeneinander verlaufen! Danke schön.
und wieder mal die Standard-Antwort: "Wie lautet deine konkrete Frage", oder glaubst du wirklich dass jetzt irgendwer eine Bedienungsanleitung für eagle als Antwort schreibt? Schaltplan zeichnen - in Board-Editor wechseln - Bauteile positionieren und Leiterbahnen routen - Ausdrucken und schon kannst du belichten. grüsse leo9
Leider nicht, das mit dem Schaltplan bis zum routen habe ich es hinbekommen! Aber die Leiterbahnen dürfen sich nicht überschneiden und man darf hinterher auf der Folie nur die Leiterbahnen erkennen, nicht die Bauteile! Wie bekomme ich das hin? Danke.
Hi, natuerlich duerfen sich die Bahnwen nicht kreuzen, aber dafuer bist entweder du verantwortlich, wenn du von hand routest, oder eagle wenn der autorouter benutzt wird. Der autorouter wird das natuerlich vermeiden. Oder hast du noch garnichts geroutet und siehstz nur die luftlinien? Um nur die leiter bahnen zu sehen muss man die restlichen layer ausblenden. In der Symbolleiste gibt es dazu so ein Symbol mit mehreren farbigen Kaestchen daruf. Da musst du nur bPlace und tPlace wegklicken Tobias
Danke. Die Bauteile sind jetzt weg, aber leider sind die Leiterbahnen nicht auf einer EBENE! Sie überschneiden sich(mehrere EBENEN). Es gibt auch sicherlich Leiterplatinen, auf dennen mehrere Leiterbahnebenen sind! Aber wie stelle ich das auf eine EBENE ein? P.S.: Ich habe das ganze geroutet! Danke.
Für den "belichtungsfähigen" Ausdruck mußt du alle Layer ausschalten, ausser Pad, via und Top (bzw. Bottom-) Layer. Wenn du nur t- und b-place ausblendest bleiben noch Dimension und unroutet sowie die diversen restricted areas über. Wenn deine "Leiterbahnen" dünne gelbe Linien sind, die beim Verschieben der Bauteile mitgehen so sind das keine Leiterbahnen sondern nur die Luftlinien der Verbindungen. Im Druckersetup unbedingt die Option Black anwählen sonst kommt der Ausdruck in Farbe oder Grautönen. Wenn du den bottom Layer druckst, mußt du im Printsetup die Option mirror anwählen, sonst ist der Druck spiegelverkehrt. grüsse leo9
Danke. Super, jetzt funktioniert alles, ausser das mit den Leiterbahnen! Sie überschneiden sich immernoch, die Erst EBENE ist blau und die zweite rot! Wie machen Sie denn das?
Du hast beim Routen zwischen den verschiedenen Leiterbahnlayer umgeschalten. Eine doppelseitige Platine hat eine Löt- und eine Bauteilseite. Per default ist der "rote Layer" die Bauteilseite und der blaue die Lötseite. Entweder routest du deine Platine so dass du nur auf der blauen Ebene routest oder du mußt einen zweiseitigen Print herstellen - kommt halt drauf an was du fertigen willst. Wenn du zweiseitig belichten kannst/willst mußt du für die eine Seite (Bauteilseite) die Layer Top, Pad und Via mit der Druckoptionen black ausdrucken, für die Bauteilseite Bottom, Pad und via mit den Optionen black und mirror. grüsse leo9
Verstehe, aber ich würde jetzt gerne eine Einseitige Platine herstellen! Können Sie mir bitte erklären, wie ich das mache?
Hab ich doch schon oben beschrieben, beim Routen immer im blauen Layer bleiben. Enn du den Autorouter verwendest mußt du den halt entsprechend konfigurieren, die Details hab ich aber jetzt nicht auswendig. Am einfachsten ist den Print händisch im Bottomlayer zu routen. grüsse leo9
Hallo Sencer Soylu So etwas lächerliches habe ich ja noch nie gehört. Bei Eagle gibt es eine deutsche Anleitung des Programmes. Vielleicht soltest du das ganze sein lassen.. Mit freundlichen Grüßen CHH
Also noch lächerlicher finde ich Deinen anonymen Kommentar. Und noch ein Spruch: Es gibt keine blöden Fragen, sondern nur blöde Antworten. @Sencer: Mich würde mal Deine Platine interessieren, wie die jetzt aussieht. Da gibt es bestimmt noch eine Menge zu verbessern. Und nochmal die Links zur Anleitung und zum Tutorial: ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.11/manual-ger.pdf ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.11/tutorial-ger.pdf mfg, Stefan.
Hallo, habe mir das tutorial heruntergeladen! Im Tutorial steht das nicht! Ich kriege das mit den Leiterbahnen einfach nicht hin! Sie überschneiden sich! Ich habe auch das Versucht, was der Tobias mir beschrieben hat! Es entstehen immer zwei Ebenen mit Leiterbahnen! Bin verzweifelt!
auto in die Befehlszeile in der Boardansicht eingeben In dem aufpoppenden Fenster in der linken Seite bei Preferred Directions bei 1 Top N/A auswählen. Rest soltle bekannt sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, die willst uns hier verarschen. Dominic
Endlich! Der Tip von Dominic hat Funktioniert!!! Danke schön an alle! Und Danke schön Dominic!
Hi Ich wollte mal fragen, ob man in Eagle die Layouts auch als JPEG ausgeben kann? Ich will mein Layout mit an die Arbeit nehmen, weil die nen Laser Drucker haben, aber die haben da kein Eagle drauf :( Gibts da irgendwie ne Möglichkeit?
Ja, du könntest das ganze in EAGLE ausdrucken lassen! Muss dafür unter Druckeinstellungen das Feld "In Datei ausgeben" markieren. Dann kommt ein Feld, wo du angeben musst, wo das ganze gespeichert werden soll! Gibst z.B. "C:\NAME.ps" ein. Dann musst du die Datei "NAME.ps" mit GhostView öffnen und kannst das ganze in BMP, JPEG,..... abspeichern! Kopiere GhostView in den Anhang!
Hi alternativ auf export Bitmap (oder heißt es Image???) gehen. Dann hast Du irgendein Bildformat was Du mit jedem gängigen Grafikprogramm in ein Format Deines geringsten Misstrauens umwandeln kannst:-) gruß Tobi
Jo das Problem ist aber das dann bei dem JPEG die Löcher auch schwarz sind....also der macht dann alle verbindungen schwarz, auch wenn sie über Löcher gehen :( Dann weiß ich ja nit mehr wo man bohren muss...
Im CAM Prozessor mit dem du ja ausdruckst, gibts was bei "Fill pads" zum Ankreuzen. Da das Häkchen wegmachen und auf das Gerät PS drucken und in eine Datei schreiben lassen. Diese Postscript Datei dann drucken.
