Hallo zusammen! Durch dieses Forum bin ich auf die Schaltung des "Joule Thiefs" aufmerksam geworden. http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Hab bei mir hier grad haufenweise "alte" Battarien rumliegen, dafür wär's ganz interessant. Also vorher wollte ich da ganze in ltspice simulieren. Sind ja net grad viele Bauteile. Hab die Schaltung im Simulator aufgebaut und simuliert. Nun bekomme ich aber einen Strom durch die LED von ca. 200A. Das kann ja nicht sein! Deshalb meine Frage: Wie muß ich die LED parametrieren? Also als Bezeichner steht einfach "D1" da und als Wert "D". Wahrscheinlich muß ich den Wert ändern, aber wie? Wer von Euch weiß mir dafür einen Rat? Danke schonmal! Gruß J.R.
Du kannst eine normale Diode einbinden und diese über Spice Direktiven parametrieren. Allerdings kann das ganz schön aufwendig werden, zumal hier viele Parameter mit angegeben werden können, von denen du viele nicht kennen wirst, da diese sich aus dem Fertigungsprozess ergeben. Alternativ, kannst du die Diodenkennlinie über eine Quelle nachbilden, was wohl in deinem Fall die bessere Lösung darstellt.
Vielen Dank Euch allen für die Antworten! Werd's gleich mal ausprobieren mit den 3 Dioden. Aber gibt's eigentlich sowas wie ein *.sub-File für LEDs?
Les dir vorher mal was zum Thema SPICE durch. Im Netz findeste genug ... Dann erkennst du auch, dass sowas wie subcircuits hier nicht notwendig ist, da SPICE von Haus aus ein umfassendes Diodenmodel mit sich bringt... Deine Mentalität ist wohl ehr "bessere andere Fragen bevor man sich selber mal für 10min die Mühe macht und sucht" ...
