Hallo Leute, ist es möglich an dem Port LBO von MAX1674 eine LED anzuschliesen statt ein µController? Ich habe dabei an eine LED und Vorwiderstand parallel zu dem PulUp-Widerstand(100k) gedacht. Bin mir etwas unsicher ob das so funktioniert. Denn wenn die Batterie die Schwellspannung unterschreitet, wird LBO niederohmig, wodurch der PulUp-Widerstand wirkungslos wird. Die Spannung bei LBO fällt somit auf 0,4V der Spannungsdifferenz is somit da, um die LED einzuschalten. Aber wo geht der Rückstrom hin von LED? In den LBO? Gruß
