Hallo! Ich möchte einen einfachen Subtrahierer mit nachgeschaltetem invertierenden Verstärker, aufgebuat mit LMV324, in LTSpice simulieren. Ich hab aber das Problem, dass die Simulation unheimlich langsam geht. 80ps/s. Woran liegt das? Ich hab die Files mal als rar angehängt.
Vermutlich schwingt da etwas. Das kann im Modell des verwendeten OpAmp sein. Ich würde mal mit einem anderen OPAmp simulieren. Bei mir geht es z.B. mit dem opamp2 aus der Bibliothek einwandfrei. Mir ist klar, daß Dir das zunächst nur bedingt hilft, schließlich möchtest Du ja das Verhalten mit dem richtigen Op simulieren. Grüße Dirk
Hallo, hast du mal versucht den Subcircuit über eines der universellen OpAmp Modelle einzubinden ? Auf der Produktsite von Linear findest du den Subcircuit im "Netlist-Format". Diese Modelle könnten unter Umständen einfacher gestrickt sein. Mir ist das beim LT6011 mal aufgefallen ...
