Ich hab folgendes vor: Ich hab diese Schaltung http://www.flohjagd.de/circuit.png http://www.flohjagd.de/Foxy.jpg Controller Attiny45V SMD und möchte ihr mit diesem Gerät http://www.phyta.net/images/galep.gif beschreiben. Habe leider keinen ISP Programmadapter. Hab dazu die Spannung an die Batterie gelegt. Dann die 4 Programmieranschlüsse des Controllers mit kleinen Leitungen zum Galep III verbunden. Natürlich an die entsprechenden Anschlüsse... zum schreiben und löschen verwende ich die original Software für den GalepIII. Bei Lese und Löschvorgängen zeigt er keine Fehler. Dann wollte ich foldendes Programm aufspielen: ************************************************************************ **** 'Programm: Demo für den UKW-Fuchsjagd-Sender "Foxy" mit ATtiny45+MICRF102 ' Hörbaren Ton senden, ASK (AmplitudeShiftKeying), Strategie: "Zu Fuß" 'Sprache: Bascom-AVR-Basic, siehe www.mcselec.com (freie Version hat für ATtiny45 keine Einschränkungen) 'Von: Roland Walter, DL7UNO, www.rowalt.de 'Datum: 31.01.2007 (letzte Änderung) 'Literatur: Roland Walter: AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch, siehe www.rowalt.de '----------------------------------------------------------------------- -------- $regfile = "ATtiny45.dat" 'Deklarationen für den ATtiny45 $crystal = 1000000 'Taktfrequenz: 1 MHz (Fabrik-Voreinstellung, Interner RC-Oszillator 8MHz mitb Vorteilung 1/8) ' ACSR.ACD = 0 'Analog-Komparator ausschalten, spart etwas Strom DDRB = &B00011000 'Pins PB3+PB4 als Ausgänge konfigurieren (1), Rest ist Eingang (0) PORTB = &B00000111 'PullUp-Widerstände für die Pins PB0,PB1,PB2 aktivieren (Störfestigkeit) ' PORTB.3 = 1 'Pin PB3 auf High (StandBy-Pin am MICRF102): Standby-Modus abschalten ' Do WaitUs 600 'Ausprobierter Wert, bestimmt die Tonhöhe PORTB.4 = 1 'Pin PB4 auf High (ASK-Pin am MICRF102): HighLevel-Output, volle Leistung (Mark) WaitUs 600 'Ausprobierter Wert, bestimmt die Tonhöhe PORTB.4 = 0 'Pin PB4 auf Low (ASK-Pin am MICRF102): LowLevel-Output, verminderte Leistung (Space) Loop End ************************************************************************ **** Beim schreiben dieses Programms, was natürlich schon fertig als Hex Datei vorliegt, zeigt er beim Vergleichen des Flash-Speichers und der Fuse-Bits Fehler an. Leer geladene Programme direkt aus dem Controller können auch so wieder geschrieben werden... Vll habt Ihr da eine Idee wie ich weiter vorgehen kann. Vielen Dank für Eure Hilfe....
kann soetwas funktionieren? http://img12.imageshack.us/img12/8168/dsc00690af5.jpg Fusebits kann ich setzen, und bekomm auch beim lesen bestätigt das sie gesetzt wurden. Leider funktioniert das schreiben des Flashspeichers nicht. Beim vergleichen erwartet er immer ein leeres Programm. also FF FF FF Also: Erwartet: BE - Bauteil: FF Worauf ich schließe dass das Programm nicht geschrieben wird... wie kann ich nun einen Defekt des Controllers ausschließen? Mit durchmessen ist da ja nicht viel ^^ oder? Thx
