Ich habe eine ADC Funktion geschrieben, welche die ADC Kanäle 0 bis 5
auslesen soll. Mein Problem ist nun, dass wenn ich den Laufindex der
For- Schleife gleichzeitig als ADMUX Adressen verwenden möchte, kein ADC
Wert gelesen wird. Beim Eintragen von z.B. ADMUX = 1 funktioniert
folgendes Programm.
1 | #define F_CPU 16000000UL
2 |
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include <avr/io.h>
5 |
6 | #define photo_u werte[1]
7 |
8 | void init_adc(void)
9 | {
10 |
11 | //Einschalten von ADC, Datenblatt S.216
12 | ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
13 |
14 | }
15 |
16 |
17 | void messung(unsigned int *z_adc, float *z_werte, unsigned char *z_adcl, unsigned char *z_adch){
18 |
19 | unsigned char n, c;
20 |
21 |
22 | for (n=0; n<7; n++)
23 | {
24 |
25 | ADMUX = n;
26 |
27 | //Starten von ADC
28 | ADCSRA|=(1<<ADSC);
29 |
30 | //Warten bis Umwandlung startet
31 | while((ADCSRA & (1<<ADSC)) == 0){}
32 |
33 | z_adcl[n] = ADCL;
34 | z_adch[n] = ADCH;
35 |
36 | z_adc[n] = ADCW;
37 |
38 | ADCSRA&=~(1<<ADSC);
39 |
40 | z_werte[1]= 0.021505 * z_adc[1]; //Spannung Photozelle
41 | z_werte[2]= 0.014663 * z_adc[2]; //Spannung Akku
42 | z_werte[3]= 0.039100 * z_adc[3]; //Spannung Generator
43 |
44 | for (c=4; b<7; c++) z_werte[c]= 0.04878 * z_adc[c] - 24.97536;
45 |
46 | //3: Strom Photozelle
47 | //4: Strom Generator
48 | //5: strom Akku
49 |
50 | }
51 |
52 | if (n==6) n=0; //Rücksetzen des For-Schleifen-Zählers
53 | if (c==6) c=0; //siehen Oben
54 |
55 |
56 |
57 |
58 | }
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 | int main(void){
66 |
67 | float werte[7];
68 |
69 | unsigned char adcl[6], adch[6], n, b;
70 |
71 | unsigned int adc[7];
72 |
73 | DDRB=0xff;
74 | init_adc();
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 | for(;;)
81 | {
82 |
83 |
84 | messung(adc, werte, adcl, adch);
85 |
86 |
87 | if (photo_u > 15.00)
88 | {
89 | PORTB|=(1<<PB0);
90 | }
91 | else
92 | {
93 | PORTB&=~(1<<PB0);
94 | }
95 |
96 | }
97 |
98 |
99 | }
Ich habe auch schon versucht in Abhängigkeit von n den ADMUX die
entsprechende Adresse über den case-Befehl zuzuweisen.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo die Ursache sein könnte?
Stephan
