Hallo, ich möchte mir den Brenner8P zusammenbasteln: http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm#b8p Meine Frage: Ist es möglich vor jedem Pin des Nullkraftsockels eine Buchse einzubauen und somit über kleine Pin-Adern den µC auf einem seperaten Board zu testen während der µC weiterhin in dem Brenner bleibt? Vielen Dank!
Vielen Dank! ;) Aber wozu ist denn jetzt die ICSP Schnittstelle da? Über diese 5 Leitungen kann der PIC ja programmiert werden. Aber es handelt sich hierbei ja schon um einen Brenner. Ist das nicht überflüssig?
Hallo, über die ICSP-Schnitstelle programmierst du den Pic wenn er in deiner Anwendungsschaltung steckt, du brauchst also keine zusätzlichen Buchsen. :)
Achso, verstehe. Somit brauch ich die Buchsen doch, da ja nicht in jeder Anwenderschaltung auch 5 zusätzliche Buchsen vorhanden sind.... ;) Vielen, vielen Dank euch beiden!
