Hallo Ich hab folgendes Problem. Bei meiner Steuerung sind Versorgungsleitungen (+ und -) und RS485 Leitungen (A und B) auf einem gemeinsamen Stecker. Die Steuerung wird mit 12V - 36V DC versorgt. Wenn ich nun des Stecker schräg anstecke, schieß ich mir den RS485 Treiber (SN65HVD11D von TI). Meist ist dann B dann auf GND oder VCC. Belegung am Stecker ist +,-,B,A Auch andere Steuerungen, die sich auf dem Bus befinden gingen kaputt. Einen andere Steckertyp mit nacheilenden Kontakten für A und B kann ich nicht verwenden. Momentan mach ich den Versuch mit einem 100 Ohm Widerstand zwischen Pin 5 des Treibers und GND. Sieht bislang gut aus. Aber geht das auch? Hat von euch schon mal wer so ein Problem gehabt. mfg
An meinem PHC-Bus (das ist RS485) "hotplugge" ich ständig, ist noch nie was kaputtgegangen. Am Stecker liegt das Buspaar und 24V zur Versorgung, keine voreilenden Kontakte. Hast du Einfluß auf die Eingangsbeschaltung? Bei mir sind Längswiderstände und Schutzdioden drin. Viele Treiber haben auch interne Schutzbeschaltung, die -EE Typen. Jörg
Die Eingangsbeschaltung kann ich ändern. Den Versuch mit Serienwiderstand hab ich gemacht. Hab einen 27 ohm reingegeben. Aber beeinträchtigt das die Kommunikation nicht wenn da mal 200 Steuerungen dranhängen? Dioden werd ich bei A und B auf GND und zw. A und B raufgeben. mfg Josef
Ich hatte die PHC-Eingangsbeschaltung schon mal beschrieben, nun habe ich es rausgesucht: Beitrag "Re: Hausbus-Knoten mit RS485" Jörg
