Hallo, ich suche eine preisgünstige Methode, an GPS-Rohdaten (nicht NMEA!!) zu kommen, also an das ZF-signal, digitalisiert oder auch analog. Peter Brandhauer hat hier ein Foto von einem RGM-2000 mit Sirf-II hinterlegt: Beitrag "GPS-Empfänger_RoyalTek RGM-2000_Aufbau" Soweit ich raten kann, müsste die Schnittstelle zum Baseband-Prozessor über R11 laufen (4-fach Array in der Mitte). Hat jemand die Pinbelegung vom Sirf II RF-Frontend? (oder auch über Sirf III oder irgend ein anderes GPS-Modul, bei dem man die ZF "anzapfen" kann?) Grüße, Jörg
LEA-4T von uBlox liefert die "Rohdaten". Wozu brauchst du die? http://www.u-blox.com/products/lea_4t.html
Ich habe hier noch ein paar SiGEM SGM-5602 (RF-Frontends) herumliegen. Würden die dir weiterhelfen? Was willst du bauen?
Dateblätter bekommst du beim Hersteller der ICs.
Besorg dir den uBlox, bevor du größere Basteleien mit der ZF anstellst. Da bekommst du die Rohdaten und Phasenmeßwerte bequem fertig digitalisiert über eine Schnittstelle (Seriell, SPI, USB).
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten. Also, ich möchte ein wenig mit "software defined gps" experimentieren. Der Tip mit dem LEA-4T ist OK - wenn man Pseudorange und Phase fertig korrelliert, gelockt usw. haben will. Es ist aber nicht das, was ich suche (oder besser gesagt - ein bisschen zu teuer, um daran herumzulöten). Wen's interessiert, Hier einige Links: http://www.gps-sdr.com/ http://home.earthlink.net/~cwkelley/ Typische RF-Frontends von GPS-Empfängern haben einen Digital-Ausgang mit Takt und 2-3 Datenbits. Als Beispiel das RF-Frontend vom LEA-4T: http://www.u-blox.com/products/Data_Sheets/ATR0601_RF_Data_Sheet(GPS.G4-X-06005).pdf Bei Sirf gibt es nur ein Blockdiagramm, das sehr ähnlich aussieht - aber keine Pinbelegung, kein Signaltiming. Und ich brauche auch noch die Mittenfrequenz - sonst wird es eine elende Sucherei in kleinen 500Hz-Schrittchen. So ein Frontend möchte ich an ein Board mit Cypress EZ-USB FX2 anschließen - sollte für Abtastraten bis 20 Mhz locker reichen... Das HF-Design für GPS ist nicht so ganz ohne. Die Idee ist also, einen fertigen Empfänger "anzuzapfen". Dann kann ich über den NMEA-Ausgang prüfen ob noch alles OK und brauchbarer Empfang vorhanden ist. Die SGM-5602 sind interessant aber im ersten Versuch benutze ich lieber einen funktionierenden Komplettempfänger. Auf dem Foto vom RGM-2000 sieht es so aus als könnte man das digitale ZF-Signal einfach abgreifen. Alternative wäre eine GPS-Maus mit antaris 4 in der Zwei-Chip-Lösung (s. Datenblatt ATR0601, Pins 22-24). Falls jemand so etwas zuhause herumliegen hat, bitte melden! Irgendwelche anderen Tips? Grüße, Jörg
