Hallo, ich habe ein Problem, dass die folgene Fehlermeldung bei AVR Studio 4 auftaucht. Entering programming mode.. FAILED! Ich will einen ATmega16 programmieren. Ich habe dazu einen Bottloader auf den Controller gemacht, was auch funktioniert hat. Mit einem anderen Mikrocontroller konnte ich über diesem Bottloader dann schön Programme draufschieben. Mit dem, der mir jetzt Probleme macht, hat dies nicht funktioniert! Ich habe dann bei den Fuses den externen Takt von "Ext.Crystal/Resonator Medium Freq.; Startup Time 16k CK + 0ms" auf "Ext.Crystal/Resonator Medium Freq.; Startup Time 16k CK + 4ms" geändert und seitdem geht hier gar nichts mehr. Habe ich den Mikrocontroller dadurch vielleicht beschädigt? Aber ich habe doch nur eine Verzögerung von 4ms reingebracht...ich wollte durch rumspielen das Problem mit dem Bootloader beseitigen. Kann man bei dem Controller alles löschen, was eingestellt wurde. Dass er dann wie "frisch" aus der Produktion ist? Danke Leute!
Hallo, auf einen Controller macht man nicht, und schon gar keinen Bott! "frisch" bekommst du ihn durch HV Programmierung z.B. im STK500 Gruß
