Hallo! Die Frage habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber ich hab auf die schnelle nichts passendes in der Suche gefunden und ich hab im Moment leider nicht so viel Zeit. Ich habe einen alten Gesichtsbräuner geschenkt bekommen. Der ist von Philips, hat 4 Röhren und eine Gesamtleistung von 75 Watt. Auf der Verpackung steht, das er keine gefährliche UV-B Strahlung (sondern nur UV-A) absondern würde. Ist der dann überhaupt geeignet zum Platinenbelichten? Falls ja, wie gross sollte dann der Abstand sein? Ich verwende die normalen Platinen von Reichelt und nehme Laserbedruckte Folien als Vorlage. Wie lange muss ich ungefähr belichten? Ich hab ja jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte. In diversen Threads standen vollkommen unterschiedlich Zeiten von 30s bis 10 Minuten. Ich hab auch nicht mehr so viel Platinenmaterial um viel rumzuprobieren. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet. MfG, twice.
ja, der funktioniert wunderbar zum belichten. abstand kann irgendwas zwischen 10 und 30cm zu röhre sein. bei'ner belichtungsreihe zwischen 30s und 3min findest du dann auch das optimum für dein platinenmaterial heraus. wenns länger dauert als das, abstand verringern. achtung, nie in die eingeschalteten röhren guggen.
Geht bestens! Ich beneutze einen Abstand von ca. 5cm und belichte mit der "Schätz-Uhr" am Bräuner ca. 4-5 Minuten. Meine Meinung: Was besseres wie einen Gesichtsbräuner gibts nicht. Die meisten habe ja sogar ne Uhr. Heinz
danke! werds dann wahrscheinlich am wochendende mal ausprobieren.
die belichtungszeit ich auch von der art der vorlage abhängig. bei mir 90 sec bei 10 cm Abstand und Folie. mfg Gerhard
achja: ich hab auch noch ne glasplatte auf der vorlage liegen (kein kristallglas). macht das noch was aus?
Hallo, Kristallglas läßt UV-Licht besser durch als normales Glas. Normales Glas geht aber auch, man muß nur länger belichten. Gruß, Arno
ok. dann hätt ich jetzt noch eine frage: was kann man zur beleuchtung der "dunkelkammer" verwenden?
hallo, dunkelkammer brauchst du nicht. sofern du nicht in direktem sonnenlicht arbeitest, kann man die platinen bei normaler zimmerbeleuchtung, indirektes tageslicht verarbeiten. darfst halt nur nicht einschlafen dabei ;-) mfg gerhard
