Hallo, ich habe ein Display-Modul, Datenblatt: http://www.csd-electronics.de/data/pdf/DEM16216SYH-PY.pdf, so angeschlossen, wie im AVR-GCC Tutorial beschrieben. Laut Datenblatt funktioniert das Ding von 2,7-5,5V. Man kann aber erst ab ca. 4,2V überhaupt etwas sehen, und dann mit miserablem Kontrast. Das Poti für den Kontrast hinzuzufügen, wie im tutorial beschrieben, hat auch nichts gebracht, der beste Kontrast ist in der einen Endstellung. Das gerät soll hinterher mit einer einzigen Lipo-zelle auskommen. wie hauche ich dem ding bei einer Spannung zwischen 3 und 4,2V Leben ein? LG, Björn
Wie wäre es wenn du ein Bauteil a lá "MAX1795" benutzt? Der hat einen Eingangs-Spannungs-Bereich von 0,7V bis 5,5V und einen Ausgangs-Bereich von 2V bis 5,5V. Laut Datenblatt ist der auf 3,3V Output voreingestellt, was man dann anpassen müsste. Da gibt es noch MAX1795/MAX1796/MAX1797 mit jeweils anderen Ausgangsströmen. Gruß, Tobias
