Was ist der Unterschied? Ich kann das aus dem Datenblat nicht rauslesen? Beim mega88 ist am PD2 der INT0 und der PCINT18? Mit beiden kann ich Asynchronde Erreignisse detektieren, doch was ist jetzt der Unterschied? MFG
INT0 springt direkt eine ISR an, die genau für diesen Interrupt-Pin gedacht ist. Beim Pinchange kann man mehrere Pins so maskieren, dass bei einem Pegelwechsel an einem dieser Pins es zu einem Interrupt kommt. Welcher Pin den Interrupt ausgelöst hat, ist dann aber noch nicht bekannt. Das findet man erst durch die Pinabfrage heraus.
Bin jetzt zu faul das datenblatt aufzuschalgen, aber schau mal nach, wie du die interrupts jeweils triggern kannst...
