Aussage: "Der Arbeitspunkt (Beispiel Transistor) einer Schaltung ist der Ruhezustand bei Nichtvorhandensein eines Signals. Er wird durch einen bestimmten Punkt auf der Kennlinie beschrieben. Von diesem Punkt aus ändern sich Strom bzw. Spannung, wenn ein Nutzsignal angelegt wird." Frage: Unter welchen Umständen wird der Arbeitspunkt bei der Emitterschaltung (im Idealfall) definiert? - keine Gleichspannung an Ib - Gleichspannung an Ib so das der Transistor halb durchgesteuert ist - Gleichspannung so das der Transistor ganz durchgesteuert ist? - alle aufgeführten Punkte total falsch?
>Unter welchen Umständen wird der Arbeitspunkt bei der Emitterschaltung >(im Idealfall) definiert? >- keine Gleichspannung an Ib >- Gleichspannung an Ib so das der Transistor halb durchgesteuert ist >- Gleichspannung so das der Transistor ganz durchgesteuert ist? >- alle aufgeführten Punkte total falsch? Du meinst also wo auf der Kennlinie der AP liegt? Das ist abhängig von der Art des Verstärkers: Klasse A, B, C und D gibt es. http://www.dj4uf.de/lehrg/a07/Bild7-14.gif
>- keine Gleichspannung an Ib Das gibt einen Arbeitspunkt >- Gleichspannung an Ib so das der Transistor halb durchgesteuert ist das auch >- Gleichspannung so das der Transistor ganz durchgesteuert ist? und das auch. Praktisch verwendet wird in linearen Verstärkern gern der 2. der drei Vorschläge, weil es von dort aus (wie beschrieben) zwei Aussteuerrichtungen gibt. Aber üblicherweise wird der Arbeitspunkt eines bipolaren Transistors nicht über eine Basisspannung, sondern einen Basisstrom definiert.
Lothar hat recht mit seiner Antwort ..oh Gott, da muß man doch echt froh sein, wenn man solchen blödsinnigen Fragen, die nur von irgendwelchen unbedarften Lehrkräften formuliert sein können, nicht (mehr) ausgesetzt ist...
