Hallo Ich habe mir gerade das Pillin Avr Board gekauft. Im mitgelieferten Heft wird gesagt das zur Spannungsversorgung ein 9 Volt Wechselspannungs Netzteil benötigt wird.Ich habe mir mal die Schaltung für die Spannungsversorgung auf dem Board angesehen.Eigentlich müsste das auch mit Gleichspannung optimal funtionieren.Ist eine normal 7805 Schaltung. Trotzdem wollte ich euch nochmal Fragen bevor ich einen groben Fehler machen.mit welchem Netzteil betreibt ihr euer Pollin AVR Board. MFG Manfred
9V Gleichspannung aus Labornetzteil. Strombegrenzung meistens auf 0.2A.
Ich hab den 12V vom PC-Netzteil auf 9V runtergeregelt. Ist dann natürlich Gleichstrom, funktioniert aber genausogut.
Völlig unkritisch alles ab 9V mit genug Strom sollte gehen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board MfG
Moin, ich habe diese Board auch. Da ein Brückengleichricheter eingebaut ist kannst du auch Wechselspannungsnetzteile nehmen. Meins zb. stammt von einer DECT- Telefon Ladeschale und gibt (unstabi.) 9 V Wechselspg. aus. Ich würde nicht über 8-9V gehen, da sonst der 5 Volt stabi doch recht warm wird, und ich habe da schon einen Kühlkörper montiert.
Hallo Danke für eure Antworten.Ich betreibe es jetzt an genau 9 V vom Labornetzteil Leider habe ich übersehen das man kein Nullmodemkabel braucht , jetzt muss ich wohl bis morgen warten bis ich in den Laden komme. Mit welchem RS232 Kabel betreibt ihr euer Board
Nimm ein ganz normales RS232 vollbelegtes Kabel mit Buchse und Stecker welches 1:1 durchverbubden ist. Damit tut es
