Hallo Gemeinde, Irgendwie hab ich wohl zur Zeit ein Brett vorm Kopf. Ich versuche über einen Interrupt bei einem ATMega16 bestimmte Variablen bei Stromverlust im Eprom zu speichern. Dazu verwende ich die Schaltung im Daiteianhang. Die entsprechenden Zeilen meines Programmes: ' für Speicherung der Einstellungen beim Ausschalten (Main Power off) ' Stromausfall On Int0 Isr_savsettings Enable Int0 Config Int0 = Falling ' N_POWER_FAIL an PIN16 (PD2) Enable Interrupts . . . Isr_savsettings: If Mpower = An Then Call Set_startwerte End If Lcd "INTERRUPT" Return Die Schaltung (Dateianhang) funktioniert, Kontroll-LED erlischt nach Abfall der Versorgung nach ca. 1/2 Sekunde also genug Zeit um meine 10 Bytes zu speichern. Dummerweise spricht der Interrupt bei Abfall der Versorgung nicht an nur wenn ich den entsprechenden Verbindungsdraht an PIN16 herausziehe verzweigt das Programm in die isr. W A S Z U M G E I E R M A C H E I C H F A L S C H ??? Gruß smalldevice
oooooops, der Dateianhang hat sich irgendwie aufgelöst. Hier nochmal ein Link zur Schaltung http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Eeprom_power_fail.png Gruß smalldevice
Hmmm... hast Du vielleicht auf dem INT0-Pin die Pullups enabled? Wenn ja: Eventuell sind die Pullups klein genug, um den Pin unerwünschterweise weiter oberhalb der H-->L-Schaltschwelle zu halten. Ich würde die beiden 100k-Widerstände mal testweise verkleinern (10 k?).
Sinnvollerweise leitet man den Interrupt von der Speisung vor dem Spannungsregler ab. Zum Einen hat man dann mehr Zeit, zum Anderen genuegt ein kleinerer Kondensator
Nimm für sowas lieber den Analog-Komparator. Mit dem geht das definierter. Ansonsten würde ich auch sagen, dass Deine Anordnung ziemlich hochohmig ist und dass Du möglicherweise die Pull-Ups aktiviert haben könntest.
Hallo, Danke an alle. Pull ups sind nicht aktiviert. Werde den Interrupt von der Speisung vor dem Spannungsregler abnehmen. Das macht Sinn. Wieso ich da nicht selber drauf gekommen bin. Na ja eben ein Brett vorm Kopf gehabt! Nochmal MUCHAS GRACIAS smalldevice
