hallo! hab vor in den nächsten tagen in meinen rechner ein neues motherboard einzubauen. hab bisher aber nur ram streifen oder den prozessor gewechselt und hab daher keine ahnung worauf ich genau achten muss, bzw was ich machen muss wenn ich alles richtig zusammengebaut habe und den rechner das erste mal starte? muss ich irgendwas beachten beim booten und so? wäre sehr dankbar über ein paar tipps? lg
Bring es zu den Profis, da sparst du dir ne Menge Nerven... Die paar EURO sind für einen totalen Anfänger echt gut angelegt. Wenn du dabeistehen darfst, dann lernst du schon mal die Grundzüge.
Also wenn du schonmal einen Prozessor gewechselt hast - und der noch funktioniert - dann hast du genügend Erfahrung, auch das Mainboard zu ersetztn. Sorge hauptsächlich dafür, dass du eine Zeit lang deine Ruhe hast, damit dich niemand dabei stört. Dann stöpselst du erst einmal alle Stecker ab, die auf das MB gehen. Dann nimmst du alle Erweiterungskarten ab. Danach entfernst du die Schrauben, mit denen das MB ja wohl befestigt ist. Dann nimmst du das neue Board und baust es ein. Vielleicht lässt du den PC beim ersten Starten offen und steckst erstmal nur das Nötigste an.
Und dann geht das mitgelieferte Windows nicht mehr, weil es auf dem Original-PC lizenziert war.
die brücken, in die die schrauben eingeschraubt werden müssen evtl angepasst werden, aufpassen, dass es keinen kurzschluss durch eben diese Metallbrücken oder vergessene schrauben gibt!!!
Lies dir das Handbuch des Mainboards durch - auch wenn das lame ist. Die meisten Sicherheitsvorkehrungen sollten da drin stehen. Wenn du dir danach nicht sicher bist, lass dir einfach von jemandem helfen. - Nimm dir genug Zeit - Alles sauber und trocken - Erden schadet nie! - Das Board nicht biegen - Keine Kratzer auf das Board (Schraubendreher, etc.) - VOR dem Einbau den Troubleshooting-Teil im Handbuch lesen! Das Mainboard ist wie jedes andere Elektronische Bauteil zu behandeln - nur halt etwas größer. >Und dann geht das mitgelieferte Windows nicht mehr, weil es auf dem >Original-PC lizenziert war. Böswillige Unterstellung ;)=
Ich habe das letzte Mal unter Win98 ein Mainboard wirklich gewechselt, danach immer nur welche in neue PCs verbaut. Deswegen kann das, was ich gleich erzähle, mit Win XP/Vista überholt sein g Mach eine Datensicherung! Mit Tausch des Mainboards veränderst du so viele Systemkomponenten gleichzeitig, dass Windows das u.U. nicht verträgt. Unter win98 habe ich jedenfalls noch nie geschafft, das mainboard zu wechseln, und danach lief das System noch. Auch nach mehreren Starts hat sich das nie eingekriegt, immer war eine Neuinstallation des Systems nötig. Wie gesagt, obh sich das Verhalten bei XP und Vista verbessert hat, kann ich nicht sagen... LG, Björn
Björn R. wrote: > Ich habe das letzte Mal unter Win98 ein Mainboard wirklich gewechselt, > danach immer nur welche in neue PCs verbaut. Deswegen kann das, was ich > gleich erzähle, mit Win XP/Vista überholt sein *g* > > Mach eine Datensicherung! Mit Tausch des Mainboards veränderst du so > viele Systemkomponenten gleichzeitig, dass Windows das u.U. nicht > verträgt. Unter win98 habe ich jedenfalls noch nie geschafft, das > mainboard zu wechseln, und danach lief das System noch. Auch nach > mehreren Starts hat sich das nie eingekriegt, immer war eine > Neuinstallation des Systems nötig. Wie gesagt, obh sich das Verhalten > bei XP und Vista verbessert hat, kann ich nicht sagen... > > LG, Björn Mein XP hat bereits gemault, als ich den Controller gatauscht hatte. Also ein Neuaufsetzen des Systems wird ziemlich wahrscheinlich werden. Vielleicht googelst Du erst mal mit deinem alten System nach einer Vorgehensweise zum wechseln der Hardware unter Windoofs.
Wenn Du XP hast: Das Stichwort ist "devcon". Das ist ein Kommandozeilentool zum Bereinigen des Gerätemanagers. Damit wird der Boardtausch vorbereitet. Es gibt da im www gute Anleitungen für verschiedene Szenarien. Wenn dann das neue Board das erst Mal startet, werden die neuen Systemkomponenten erkannt. Hat bei mir prima funktioniert. Neu Aufsetzen sollte unter XP nur sehr selten nötig sein (z.B. bei Wechsel bestimmter HD-Adapter SCSI und so).
Ja, es wird sogar dringend geraten, das Betriebssystem nach dem Einbau neu aufzusetzen. Auch bezüglich Treiberleichen des alten Mainboards ist das sicher kein dummer Gedanke, wenn dann wieder mal reiner Tische gemacht wird :)
Vor dem Einbau des neuen Boardes würde ich schon mal die CPU und das RAM verbauen. Da hier ein erheblicher Krauftaufwand vonnöten ist, erledigt man das besser auf dem Schreibtisch.
Alle Daten auf eine externe HD VORHER kopieren ist nicht schädlich. Nicht jedes Board muß mit allen Steckeinheiten in JEDES Gehäuse passen. Erst mal prüfen ob die Durchbrüche und Stecker am rechten Ort sind. Abstandshalter nicht übersehen, merken! Netzteil ausreichend ? Stecker passen ?? Passt Grafikkarte noch? Exotische Treiber vorher beschaffen, falls nötig Auge ins BIOS bei falscher Bootreihenfolge. UPDATES besorgen, nicht mit uralten System ins Netz gehen! Es könnte in weniger als 5 Minuten z.B. vom Sasser verseucht sein. weitere Infos: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=200 http://forum.chip.de/windows-xp/bitte-lesen-windows-xp-faq-503053.html
@ marco (Gast) Poste doch mal welche Teile du dir bestellen möchtest. Ich habe mir schon ein paar Rechner zusammengebaut, da gibt es eigentlich keine Probleme.
hatte vor ein Gigabyte GA-965-DQ6 MB in einen Acer Aspire SA85-8975 einzubauen, hab aber gerade gemerkt, dass das neue MB größer als das alte ist, und nicht zusammen mit dem netzteil ins gehause passt, da es fast so hoch wie das gehäuse selbst ist jetzt muss ich mir etwas anderes überlegen......viellecht wer eine idee, abgesehen von einem anderen gehäuse bzw MB?
gibts vll irgendeine möglichkeit das mb wenigstens zu tests obs funktioniert??? das problem dabei is das erden, da die löcher wo anders sitzen
Ein Mainboard sollte auch direkt auf einer (nichtleitenden) Tischplatte funktionieren. Die Erdung über die Stromversorgungsleitungen sollte ausreichen. Allerdings könnten evtl. die EMV-Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden, was bei Gehäusen mit gro0ßen Fenstern allerdings auch nicht immer der Fall sein soll...
danke! hab jetzt ein anderes problem. hab beim einkauf an alles gedacht, nur beim netzteil war ich etwas ungenau wie ich gerade bemerkt habe. da das MB ein privatkauf war, und leider ken handbuch mehr dabei war, hab ich hier was gefunden http://archiv.raid-rush.ws/t-94865.html was genau meinem problem entspricht. bei meinen netzteil FSP300-60THA(1PF) steht AC input 220-240 V, DC output 300 V. bei alten MB hab ich den 4 poligen stecker gebraucht, das jetzt benötgt einen 8 poligen, es ist zwar noch so ein 4 poliger stecker am netzteil, bin mir aber irgendwie nicht sicher, da die kabel andere farben haben....?? ist das egal und soll ichs versuchen? ratlos
> bei meinen netzteil FSP300-60THA(1PF) steht > AC input 220-240 V, DC output 300 V. WAS steht da?
es steht: AC INPUT: 220-240V~,3.5A, 50 Hz DC OUTPUT: 300W (+3,3V & + 5V=130W Max) + 3.3V___20.0A (ORG), + 5V___26.0A (RED)+12V1___8.=A (YEL) + 12V2___14.0A (YEL/BLACK), +5Vsb___2.0A (PURP), 12V___0,8A (BLUE) und der stecker der m alten MB war hat 2 gelb/schwarze und 2 schwarze kabel, der andere hätte je 1 schwarzes, rotes, oranges und gelbes kabel
Macht doch W att Ihr V olt ;-) On-topic: Ganz am Anfang hat Dir jemand empfohlen, den Rechner in einen Computerladen zu bringen und dort ein neues Mainboard einbauen zu lassen. Warum wohl? Olli
ja, hab mich verschaut. ist mir nach dem ichs gepostet hab eh auch komisch vorgekommen, naja kann passieren ;-) ...aber passt der 2. stecker oder muss ich mir ein neues netzteil kaufen?
wie ihr euch sicher gedacht habt, passt er nicht, weil ich natürlch erst später an den anderen stecker gedacht hab, der 24 polig sein sollt und meiner ist nur 20polig, naja aber dadurch hab ich wenigstens meine hardware kenntnisse erweitert ;)
Normalerweise läuft das ding auch mit 20pol, dann bleiben 4 stück rechts neben dem Haltenippel frei.
ja, das hab ich auch in anderen foren gehört. werds mal einbauen und schauen ob alles läuft
hier eine bebilderte Anleitung wie man es NICHT macht: http://www.dau-alarm.de/g_mb.html :) Gruß Roland
