Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Programm. Ich habe das Programm das Programm aus dem Tutorial von dieser Seite genommen bei dem man durch drücken einer Taste auf einen Ausgang am Mikrocontroller die Led einschaltet. Jetzt wollte ich dies erweitern indem ich durch nochmaliges drücken die LED wieder ausschalten kann. Jedoch habe ich wenn ich Unterprogramme aufrufe immer einen Stackoverflow und die Simulation wird abgebrochen und beim laden auf den Atmega8 geht das Programm auch nicht wirklich so wie ich das wollte ;-) . Mache ich vielleicht den Aufruf der Unterfunktion falsch? Danke schon mal. Habe den Code angehängt. Gruß Phil
Du hast den Stack Pointer überhaupt nicht initialisiert. Dann ist es sonnenklar, dass es einen Überlauf gibt. Wenn man Code aus dem Tutorial kopiert, dann sollte man das auch vollständig tun...
