Hallo ihr Eagle-User, hier mal was zum Schmunzeln. (Der Bug hat mich gerade eine Stunde meiner Zeit gekostet). Was ist hier faul?
Na, bevor Du nicht genauer beschreibst, was da komisch sein soll, kannst Du nicht erwarten, daß Dir hier jemand weiterhilft.
Achtet mal auf die Sheets, auf denen sich die vorhandenen Gates befinden sollen.
der mechatroniker wrote: > Achtet mal auf die Sheets, auf denen sich die vorhandenen Gates befinden > sollen. Na toll! Spielen wir hier "Rate, rate, was ist das..."? Sag, was Du meinst dann kannst Du Hilfe bekommen!
Du meinst PWR_Bipolar. Das muss man immer nachträglich einfügen, immer.
Du hast es bestimmt schon rausbekommen, geh auf Bearbeiten und dann auf Invoke um die zusätzlichen Signalleitungen aufzurufen. Dann klickst du auf das Bauteil.
so für die geistigen tiefstapler jung wer von euch hat ein blatt 0 im eagle ? @B.A. wenn er invoke nicht kenne würde könnte er das bild nicht erzeugen 5 setzen so und jetzt helft mal wenn ein teil im board existiert aber nicht im schmematic zu löschen ist weil es optisch nicht da ist ich denke mal das war die ausgangsfrage
Also ich verstehe das Problem immer noch nicht. Es existiert noch kein PWR_BIPOLAR im Schaltplan, deswegen ist es auch auf keinem Blatt. Einfach die anderen 4 Gates löschen und das Bauteil ist auch wieder weg. EDIT: Ah, ich sehe gerade die anderen Gates sind auch auf Blatt 0. Ja, das ist dann aber wirklich etwas komisch. Wie hast du Invoke aufgerufen? Kommandozeile? Dann kannst du ja auch das Bauteil mit REMOVE wieder entfernen.
@ der mechatroniker Kannst du den Fehler reproduzieren? Hast du Cadsoft den Bug gemeldet?
> EDIT: Ah, ich sehe gerade die anderen Gates sind auch auf Blatt 0. Ja, > das ist dann aber wirklich etwas komisch. Bingo ;-) > Wie hast du Invoke aufgerufen? Kommandozeile? Jupp. > Dann kannst du ja auch das > Bauteil mit REMOVE wieder entfernen. Interessanterweise ging das nicht. Erst nachdem ich mit Invoke tatsächlich mal ein Gate eingefügt habe, ließ es sich auch wieder löschen, woraufhin auch wirklich das Bauteil weg war.
ohne es ausprobiert zu haben: bauteil adden, board schließen, im schematic löschen, speichern und alles wieder aufmachen?
