Ich habe am PD2 (INT0) des ATmega32 (16MHz ext. Quarz) ein IR Empfänger.
Das empfangen funktioniert auch alles problemlos. Wenn ich aber in den
Sleep gehe und irgend etwas höheres als IDLE eingestellt habe (wollte
eigentlich POWER DOWN), dann wacht mein µC nicht mehr auf. Woran kann
das liegen?
1 | ...
2 | TCCR0 = 1<<CS02; // Teiler 256
3 | TIMSK = 1<<TOIE0; // Timer Interrupt freigeben
4 | GIMSK = (1 << INT0); // externen Interrupt freigeben, bei anderen µC "GICR"
5 | //MCUCR = (1 << ISC00)|(1 << ISC01); // steigende Flanke löst ext. Interrupt aus
6 | MCUCR = (1 << ISC01); // fallende Flanke löst ext. Interrupt aus
7 | ...
8 | ...
9 | sei(); // ISR aktivieren
10 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
11 | sleep_mode(); // in den Schlafmodus wechseln
12 | // hier wieder aufwachen bei ext. Interrupt
13 | GIMSK &= ~(1 << INT0); // externen Interrupt sperren, durch Timer werden jetzt alle 14 Bits eingelesen
14 | while(1)
15 | {
16 | ...
17 | ...
18 | GIMSK = (1 << INT0); // externen Interrupt freigeben, damit wieder aufgewacht werden kann
19 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
20 | sleep_mode();
21 | // hier wieder aufwachen bei ext. Interrupt
22 | GIMSK &= ~(1 << INT0); // externen Interrupt sperren, durch Timer werden jetzt alle 14 Bits eingelesen
23 | }
24 | ...
25 | ...
26 | ISR(INT0_vect) {
27 | // 3 Takte warten, dass Oszillator einschwingen kann
28 | //__asm volatile ("nop");
29 | //__asm volatile ("nop");
30 | //__asm volatile ("nop");
31 | DDRD|=(1<<PD6);
32 | PORTD^=(1<<PD6);
33 | }
