mein atmega8 erzeugt ein PAL signal. Das signal wird erkannt und dargestellt. der ausgebene text ist aber gekippt als wäre er kursiv. Was läuft da falsch?! kann mir hier denn niemand helfen...
Wenn es nur am Anfang des Bildes ist, dann ist der HSync während dem VSync falsch.
es ist trapez förmig, also an ende und anfang und natürlich durch den ganzen text verzogen.
Hi Philipp, schau Dir mal Beitrag "AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644" an. Dort ist auch die Quelle einzusehen! Der "wahnsinns" Kerl der das programiert, vor dem ich den Hut ziehe, hat Handstände gemacht um eine saubere V-sync. hinzubekommen.! Das Problem ist warscheinlich auch bei Dir die unterschiedliche Antwortzeit des µCs auf den Timer-Int.
hmmmm ja das könnte das problem sein! ich dachte ich könnte mal eben ein kleines telespiel zusammenhauen, sobald ich die darstellung auf dem monitor habe aber anscheinend ist das nicht so einfach :/.
