Habe eine ziemlich geniale Idee gefunden, wie man Plantienen ohne Transferfolien belichten kann. Ich habe dafür eine Fokussierlinse vor einen alten VGA Monitor fixiert und dahinter die Platiene. Das ganze scharf gestellt und 20 Minuten belichtet. Das Ergebnis war beindruckend, selbst kleinste SMD Strukturen wurden nachher sauber herausgeätzt.
und wo haste so ne große Linse her, und wie hast du es hinbekommen, dass 1cm auf dem Monitor 1cm auf der Platine ist?
Hattest Du nur die Idee oder hast Du wirklich eine Platine auf die Art gemacht? Kannst Du mal die genaue Anordung beschreiben? Wie groß war die Platine? Was verwendest Du für eine Projektionsoptik? Wenn man größere Platinen (z.B. Euro oder halbes Euro) belichten will, dürfte man große Probleme mit der Bildfeldkrümmung bekommen. Ich würde eine Epidiaskopoptik nehmen, ist lichtstark und für große Bildfelder korrigiert. Aber nur 20 Minuten Belichtungszeit? Wie soll das gehen, schließlich ist es ja kein UV-Licht, und auch sonst sehr finster. Zum Vergleich: 20 Minuten braucht man ca. mit einem 500W-Halogenscheinwerfer. Ein weiteres Problem ist die Auflösung: Ein 600dpi-Drucker druckt für eine 50mmx50mm-Vorlage immerhin knackscharfe und praktisch verzerrungsfreie 1200x1200 Pixel, das schafft kaum ein Monitor. Man wäre wohl auf sehr kleine Layouts beschränkt. Ich hatte mal die Idee, Platinen mit einer LED-Zeile zu belichten, oder mit einer Laserdrucker-Optik + UV-Laser. Rechnet sich aber alles nicht. Aber wer weiß, wenn UV-LEDs mal irgendwann billig werden und vielleicht als LED-Zeile mit 600dpi zu beschaffen sind, könnte man damit einen Platinenbelichter konstruieren. Aber eigentlich könnte man ja auch mal einen Drucker bauen, der Toner oder Lack oder Wachs direkt aufs Kupfer druckt. 100mm Breite würden ja reichen, damit könnte man schon Euro-Platinen drucken. MfG Olaf
mein Monitor (Belinea 103055) hat ne absolut ebene Oberfläche, also damit hätt ich keine Probleme. Mit nem 500W Halogenscheinwerfer brauch ich ca. 10 min. bei ca. 25cm Abstand. der Abstand würde ja dann wegfallen, also könnten die 20 min vielleicht hinkommen. Helligkeit und Kontrast sollden denk ich mal schon ganz oben sein. 1600x1200 Pixel würden denk ich auch reichen. Ich denke das Hauptproblem ist den Monitor so einzustellen, dass 1cm auch 1cm ist.
Ich habe villeicht noch etwas vergessen hinzuzufügen. Das Bild wird auf ca. 1/3 Verkleinert, also muß die Größe erst z.b. mit Photoshop angepasst werden. Somit hat man auch fast die doppelte Lichtstärke und 3 Fache Auflösung.
Mal ganz ehrlich, hasst Du den 1. verschlafen? Ahh nun wird mir klar, warum die EDV´ler immer so schön braun im Gesicht sind. Steffen
Warum dann nicht gleich die ganze Platine auf das TFT Display vom Laptop legen und belichten.....
Wenn es ein Monochrom-Display ist und man die Röhre der Hintergrundbeleuchtung gegen eine UV-Röhre tauscht, könnte das ja wirklich funktionieren :-)
Hallo Oder ein Belichtungsgerät das wie ein Drucker funktioniert, aber mit UV-Strahlung schreibt. Sebastian
