Hallo zusammen, ich habe aus meinem alten PC einen Taster ausgebaut. Jetzt wollte ich diesen an meinen ATmega32 ranlöten, jedoch weiss ich nicht genau wie ich das machen soll. Der Taster hat 6 Pins, 2 davon mit Kabel (wurde mit diesen mit dem PC verbunden). Soweit ich weiss muss doch das eine Kabel mit Vcc und das andere mit einem (natürlich als Ausgang programmierten) Port angeschlossen werden. Oder muss man das anders machen? Gruss Thomas
Thomas wrote: > Hallo zusammen, > ich habe aus meinem alten PC einen Taster ausgebaut. Jetzt wollte ich > diesen an meinen ATmega32 ranlöten, jedoch weiss ich nicht genau wie ich > das machen soll. Der Taster hat 6 Pins, 2 davon mit Kabel (wurde mit > diesen mit dem PC verbunden). Soweit ich weiss muss doch das eine Kabel > mit Vcc und das andere mit einem (natürlich als Ausgang programmierten) Eingang! > Port angeschlossen werden. Oder muss man das anders machen? Kann man so machen. Aber üblicherweise werden Taster so angeschlossen, dass sie den µC nach Masse durchschalten. Du musst dir einfach nur überlegen, dass selbst dann wenn der Taster nicht geschlossen ist, der µC einen sicheren Pegel haben soll und nicht frei in der Luft rumhängt. Schaltest du den Taster nach Vcc, dann brauchst du einen WIderstand nach GND der diese Aufgabe übernimmt. Schaltest du den Taster nach GND, dann brauchst du einen Widerstand nach Vcc. Der Mega32 kann auf jeden Pin einen internen WIderstand nach Vcc zuschalten -> man braucht keinen externen Widerstand als eigenes Bauteil.
