Hallo, ich habe einen digitalen 3,3V TTL Ausgang, welchen ich auf 28V erhöhen sollte. Wie mache ich das am besten? Mir bekannte Pegelwandler sind nur für 5V ausgelegt, wie aber komme ich auf die 28V? Gibt es dazu einen speziellen Baustein oder muss ich was mit Transistoren basteln? Vielen Dank, Reto
Frage 1 wäredoch wofür er die 28V braucht. Nur hochohmig, galvanisch getrennt, oder für Relais ....
Frage 2 wäre, wo es 3,3V TTL-Ausgänge gibt.... nirgends ! Problem hat sich also (in Luft auf-) gelöst!!!!
Hallo, für ein nichtinvertiertes Signal mit kleinen Ausgangsströmen bietet sich ein emittergeschalteter NPN Transistor an: Du nimmst Dir einen NPN, verbindest den Emitter mit deinem Logikausgang, legst die Basis über ca. 1kOhm an die Logik-Betriebsspannung (3,3V oder 5V) und verbindest den Kollektor über ca. 10k..47kOhm an 28V. Der neue Ausgang liegt am Kollektor. Aber Vorsicht! Den Kollektorwiderstand nicht zu klein machen, da der gesamte Emitterstrom auch in den Logikausgang fließt. MFG Peter
Der korrekte Name dieser Konstruktion ist "Basisschaltung".
Unbekannter wrote: >> ein emittergeschalteter NPN Transistor > > Der korrekte Name dieser Konstruktion ist "Basisschaltung". Irrtum! Bei dieser Schaltung liegt die Basis nicht auf konstantem Potential. Im Gegensatz zur Basisschaltung erhält man hier außerdem fast den gesamten Hub von ca. 0V bis ca. 28V. Die Basisschaltung würde nur von V(Basis) bis 28V gehen. MFG Peter
