Hallo, ist es möglich mit dem integrierten Schaltregler LM2825N-3.3 eine 5V Ausgangsspannung zu erzeugen, indem man den Bezugspunkt des Reglers mittels zweier Widerstände um 1,7V anhebt. (wie bei der LM317 Grundschaltung). Funktioniert sowas auch bei Schaltreglern? Das es eine variable Version des Reglers gibt ist mir bekannt, jedoch gibt es die 3,3V Version zur Zeit günstig bei einem bekannten Restpostenhändler. Gruß Arne
Arne Brings wrote: > Hallo, > ist es möglich mit dem integrierten Schaltregler LM2825N-3.3 eine 5V > Ausgangsspannung zu erzeugen, indem man den Bezugspunkt des Reglers > mittels zweier Widerstände um 1,7V anhebt. Nein. > Funktioniert sowas auch bei Schaltreglern? Nein. Das Problem ist, dass durch den GND Pfad bei einem Schaltregler ein Strom fließt, da der Ausgangstrom höher ist als der Eingangsstrom. > Das es eine variable Version des Reglers gibt ist mir bekannt, jedoch > gibt es die 3,3V Version zur Zeit günstig bei einem bekannten > Restpostenhändler. Der LM2825 ist eigentlich nur eines: Alt. Mittlerweile gibt es etliche sehr viel bessere Wandler (die allerdings alle etwas teurer sind). Diese besitzen einen sehr viel besseren Wirkungdgrad, so wie z.B. diese hier: http://www.recom-international.de/innoline.html
