Moechte ein LCD TFT (QVGA 320*240, 16 Bit Farbtiefe) mit einem LCD Controller meines ARM9 ansprechen. Das TFT verfügt ueber einen 18 Bit RGB Anschluss. Also 18 Datenpins(jeweils 6 fuer rot, gruen, blau) ausserdem ueber einen DataEnable und einen DataClock Pin. Bei TFTs dieser Art muessen ja folgende Werte aus dem Datasheet entnommen und im Controller justiert werden: Framerate (=60Hz), Pixeltakt (=6,4MHzund die Werte jeweils fuer hor. und vertikales Timing: Frontporch, Backporch, Pulsewidth Ich bin mir allerdings nicht sicher inwiefern diese Werte dem beiliegenden Datasheet zu entnehmen sind... Danke fuer Die Hilfe!
Hallo, bist du dir ganz sicher, dass beides kompatibel ist? Wenn ja, evtl. musst du nicht nur den LCD-Controller des ARM einstellen (timings), sondern auch das TFT selbst (Helligkeit, Kontrast, Farbwertkorrektur,...). Diese timing-Sachen "Frontporch, Backporch, Pulsewidth" sind oft ziemlich standardisiert, also wenn das nicht im Datenblatt steht (was es aber sollte), dann probier einfach die Werte aus einem Datenblatt eines vergleichbaren TFT oder die nach dem VGA Standard skalieren. Solange du den Pixeltakt nicht ganz ausschaltest, geht das Display auch nicht kaputt. Also probier einfach mal. Vielleicht hilft dir dieser kleine Auszug im Anhang weiter, trotz dass deine Auflösung nicht dabei ist.
Hi! ja also kompatibel ist beides. Inzwischen konnte ich auch immerhin schon ein Bild anzeigen (vertikale s/w streifen) allerdings flackert in der oberen haelfte das bild. Das display hat auch einen VSYNC und HSYNC Eingang und kann in beiden Modi DE (Dataenable also ohne V/HSYNC) und eben SYNC modus betrieben werden. Allerdings steht im Datasheet nix wie ein Modus selektiert werden kann. Hab die beiden SYNC eingaenge mal pullup/pulldown hilft aber nix. So kann ja nun eig, nur noch eine Frage des Timings (also pulsewidth, und der porches sein) oder (siehe Datenblatt im Anhang im ersten post)?
Also wenn die obere Bildhälfte flackert, dann haut was mit VSYNC nicht hin. Ich denke, dass der DE mode nur das HSYNC ersetzen kann. Im Diagramm ist aufgezeichnet, dass beide 1 sind, wenn Inhalt dargestellt wird, also wird man den jeweils anderen 1 lassen müssen, je nach dem welchen mode man verwenden will.
Zitat: "Also wenn die obere Bildhälfte flackert, dann haut was mit VSYNC nicht hin. Ich denke, dass der DE mode nur das HSYNC ersetzen kann. Im Diagramm ist aufgezeichnet, dass beide 1 sind, wenn Inhalt dargestellt wird, also wird man den jeweils anderen 1 lassen müssen, je nach dem welchen mode man verwenden will." Hm ist das nicht eigenartig eine Mischung aus SYNC und DE Mode? Aber Ok. Nur wie meinst du das genau mit den einen 1 lassen, ich wuerde das LCD gern im DE Mode betreiben. Du meinst dann also VSYNC trotzdem verbinden und HYSNC mit Pullup gegen 3,3V? HAb ich dich da richtig verstanden? Zitat: "Polarität der Sync-Signale beachtet?" Auch wenn das im DE Mode eigentlich egal sein sollte, sollten die beide laut Diagramm im Anahng im ersten Postring invertiert seinn?! Danke
hilft leider nix. scheint doch ein problem mit den timings / porches zu sein oder eine polaritaet ist falsch. auf anfrage beim displayhersteller wurde gesagt dass das disoplay im de-mode ist wenn hsync und vsync offen sind.
Die untere Displayhälte funktioniert wohl problemlos? Hast du mal was anderes ausgegeben, als senkrechte Striche - mal einen Farbverlauf getestet?
Bei der Ausgabe von vertikalen schwarz-weiss streifen wird die untere Haelfte angezeigt (die obere wohl auch) aber die obere haelfte des displays flackert und wabert. bei der ausgabe von horizontalen streifen flackert das ganze bild. beim ausgeben eines komplett schwarzen schirms flackert die obere haelfte
Also rutscht das Bild immer hoch und runter. Gibst du VSYNC aus? Oder machst du das jetzt mit DE?
aber stimmt das bild springt quasi hoch und runter jeweils ueber die haelfte des bildschrims
wobei dabei auch bei der oberen haelfte (also das huepfende bild) die farben vertausch sind, also die weissen balken schwarz und anders herum.
Nur wie geht das mit der vertikalen Synchronisation, wenn nur DE verwendet wird? Man muss doch über DE irgendwie nicht nur das Zeilenende, sondern auch das Bildende angeben - wahrscheinlich, wenn für mehrere Zeilen DE aus bleibt? Hast du beachtet, dass da nicht nur links und rechts ein "porch" hingehört, sondern auch oben und unten?
Also das Display verfuegt nur ueber einen DE und Clock anschluss es erzeugt also die V/H Syncs intern. Ja dafuer gibts ja horizontal und vertical front/back porches. Das Display weiss ja wie breit und hoch es ist und kann somit die Clocktakte mitzaehlen und die noetigen syncs erzeugen. Aber habe immernoch das beschrieben problem.
Also, du hast DE für 68 CLK-Zyklen auf low, danach high für alle 320 Bildpunkte (320 Zyklen). Wenn sich das ganze 240 mal ereignet hat, dann legst du DE für die Dauer von 18 Zeilen auf low?
ich weiss nicht wie das display aus dem DE Signal genau die V/H Syncs erzeugt. Das DE Signal ist aber ein periodisches Signal bei mir mit 50 us high pegel.
Die 50 µs stimmen schon mal (49,92 µs). Nun solltest du aber versuchen darüber das Display auch noch vertikal zu synchronisieren, in dem du es 1145,664 µs lang auf low belässt, um ein neues Bild zu beginnen.
ah okay. wie muss ich das machen? an den einstellungen zu verticak back und front porch?
Also, wo kommt denn dein DE-Signal her? Kommt es aus dem LCD-Controller? Dann musst du das dort irgendwie einstellen.
Nein, das ist die Zeit in der Daten an das Display gesendet werden (pro Bild). Die Zeit, die ich genannt hatte, ist die V-Sync-Zeit, daran erkennt das Display, dass es sich um ein V-Sync handelt, schließlich musst du jetzt H-Sync und V-Sync gemeinsam über DE übertragen und das Aussehen beider Signale unterscheidet sich nun mal in der Dauer, sonst wüsste das Display ja nicht, ob das nun V-Sync oder H-Sync ist.
aber wie kommst du auf die berechneten werte? koenntest du mal den verlauf des den signals darlegen? am besten mit pulsdauerberechnuung danke
50 us ist klar ist fuer die zeilen syncronisation und kommt von: 320 mal 1/clock = 320 mal 156 ns die andere zeit zur vsync? die frage ist halt nun auch wie ich diese aus dem lcd datenblatt entnehme. weil je nach lcd muessen die evlt anders sein denk ich,
Also, ich habe die Werte: 156 408 18 gerechnet (7344 Zyklen), da kommen die 1145 us raus. So lange muss das Signal auf low sein. Dann geht es auf high für 320 Zyklen (50µs), wo eine Zeile übertragen wird. Danach kommt wieder low für 88 Zyklen (13,728 µs), was den backporch dieser Zeile und den frontporch der nächsten enthält. Dann kommt die nächste Zeile mit high für wieder 320 Zyklen. usw. bis man alle 240 Zeilen geschrieben hat. Danach kommt der lange low des DE, dessen Dauer aber scheinbar nicht sonderlich kritisch ist, Hauptsache es sind mehrere Zeilen, evtl. ist das Minimum 408 * 22,5 Zyklen und das Maximum 408 * 72,5 Zyklen. Die 408 * 18 sind wohl doch etwas zu gering gewählt (ist eine andere Zeit). Aber probier das erst mal so.
Aja okay klingt einleuchtend und logisch. Allerdings hab ich eine andere Herangehensweise genutzt (basierend auf folgendem guten Tutorial: http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/8cbb0ad8-b24a-41c7-8d13-2ddcec863c84/LCD_Reference_Information/ Dort der Link "Interfacing LCD Panels to Microcontrollers" unter WHITE PAPERS. Um nun meinem Mikrocontroller beizubringen das richtige Dataenable Signal auszugeben muss dieser mit VSPW (vertical sync pulse width), VBPD (vertical back porch) und VFPD (vertical front porch) konfiguriert werden. Analog HSPW, HBPW und HFPW. Hierfuer entnimmt man dem Datenblatt des Displays, meiner Meinung: VSPW: 3 VBPW: 18 - 3 = 15 VFPW: 262.5 - 240 - 15 = 5 Und Analog fuer: HSPW: 30 HBPW: 68-30 = 38 HFPW: 408-320-68 = 20 Weiterhin muss angegeben werden die Polaritaet: - Uebernahme der Daten at Dataclock rising edge - Data normal (not inv) - Data Enable normal (not inv) Hab nat auch schonmal mit VSPW, VBPW und VFPW gespielt aber nix geaendert... Das sind nun die Daten (basieren auf dem obigen Tutorial und dem Datenblatt) die fuer mich auch aufgrund deiner Erklaerung logisch erscheinen, aber der komische Effekt auftritt.
Jo schon gemacht. Also der Verlauf fuer die hor. Sync schaut gut aus: 50us high dann low. Das ganze wiederholt sich eben fuer alle Zeilen des Displays. Dann kommt der lange low-Pegel (zustaendig fuer die vertikale Sync) und zwar 1,2ms. Ist nun halt die Frage wie lange der vertikale low-Pegel low sein muss. Dessen falscher Wert ist wohl fuer den Bildfehler und das Flackern verantwortlich vermute ich. Beeinflussen kann ich die Dauer des langen low-Pegels (vert. Sync) durch die Angaben VSPW, VFPW und VBPW in den Registern des LCD Controllers. Dabei sollte ja eigentlich die Verteilung egal sein, es muss nur die Gesamtsumme stimmen?
Welche Werte muss ich denn fuer vertical front/back porch und vert. sync pulse width einstellen um an deine Zeit zu kommen?
>Dann kommt der lange low-Pegel (zustaendig fuer die vertikale Sync) und >zwar 1,2ms. Mit deiner gewählten Einstellung müssten es schon 1,4 ms sein! Ansonsten probier mal einen längeren frontporch.
Wenn es geht, mach doch mal Fotos von deinem Aufbau und ein Video von dem flackendem Display.
ok getestet leider keine grossen Aenderungen. Es flackert zwar etwas anders, aber immernoch gleiches Problem: Obere Haelfte des Bildschirms flackert bei der Darstellung eines Bilds mit s/w vertikalen Streifen. Bei hor. Streifen is das ganze Bild verwischt/flackert.
