Hallo, ist es möglich ein Audiosignal aus z.B. mp3-player mit einem AVR so zu digitalisieren, dass ich es per Funkmodul mit gut 100kb/s über kurze Distanzen streamen kann um sie dann durch einen weiteren AVR über ein NF-Modul auszugeben. mfg Uli
Ok das ist gut und auf welche Art und Weise würde das am besten Funktionieren, hab noch sehr wenig Ahnung von Mikrokontrollern. mfg Uli
>Ok das ist gut und auf welche Art und Weise würde das am besten >Funktionieren, hab noch sehr wenig Ahnung von Mikrokontrollern. Tja, dann fang mal mit der blinkenden LED an. Mach dich erst mal mit deinem uC bekannt. Das geht nicht von heute auf morgen. So ein Projekt ist Lichtjahre von dem entfernt was du bisher kannst.
Was digitales analogisieren, um es wieder zu digitalisieren... Was'n
Quatsch...
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_modulation Den Quantisierer kannst du mit deinen 100kHz takten, der Integrator ist ein einfach RC-Tiefpaß. Gruß - Abdul
> Was digitales analogisieren, um es wieder zu digitalisieren... Was'n > Quatsch... Es war nur als Beispiel gemeint es sollten natürlich auch alle anderen analogen Soundquellen funktionieren... Vielen Dank für die Antworten war schon sehr hilfreich
> Was digitales analogisieren, um es wieder zu digitalisieren... > Was'n Quatsch... Ja, aber das wird alltäglich in deutschen Büros gemacht: VGA-Eingang am LCD-Panel :-o
Laß dich nicht unterkriegen. Selbst die äußerlich simple Deltamodulation bringt erstaunlich gute Ergebnisse. Oder du nimmst ein externes CODEC und machst 8Bit-PCM mit alaw/ulaw wie beim Telefon. Komplizierter wirds, wenns Stereo sein soll. Bzw. wenn du noch Protokollinfos mit zupacken willst. Gruß - Abdul
