Guten Abend,
ich habe nun endlich eine "funktionierende" Datenübertragung mittels SPI
zwischen 2 ATMegas 32 zum laufen bekommen.
Nun würde ich gern von dem Master das eingelesene ADCW Register über den
Bus an den Slave schicken. Zum Test habe ich einen fiktiven Wert (16
Bit) generiert und in einen High und Low teil aufgeteilt. Diese werden
nun übertragen und auch vom Slave empfangen.
Diesen Testwert möchte ich nun auf dem angeschlossenen LCD darstellen.
Da beginnt das Problem, leider wird nicht immer "4321" sondern manchmal
auch "-7920" angezeigt.
Der Quelltext der beiden Teile ist folgendermaßen gestaltet:
Master:
1 | void spi_sendenW(void)
2 | {
3 |
4 | unsigned int adc = 4321;
5 |
6 | spi_ss_low();
7 |
8 | SPDR = (adc >> 8) & 0xFF;
9 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
10 |
11 | SPDR = adc & 0xFF;
12 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
13 |
14 | spi_ss_high();
15 | }
Das sind natürlich nur die wichtigen Auszüge, die mir relevant
erscheinen.
Slave
1 | unsigned int spi_empfangenW(void)
2 | {
3 | unsigned int t1,t2;
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
9 | t1=SPDR<<8;
10 |
11 | while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
12 | t2=SPDR;
13 |
14 | return (t1+t2);
15 | }
und aus dem Main-Routine des Slave
1 | ....
2 |
3 | adc=spi_empfangenW();
4 |
5 |
6 |
7 | itoa(adc, buffer, 10);
8 | lcd_gotoxy(1,1);
9 | lcd_puts(buffer);
10 |
11 |
12 | ...
Hat jemand eine Idee, wo der mögliche Fehler liegen könnte? Beim
übertragen von nur einem Byte und dessen Darstellung gibts es keine
Probleme.
Vielen Dank
