>>Zitat
cin.get();
Dieser Befehl wartet auf ein Enter und schluckt es dann. Das Problem
damit ist wenn du vorher schon einmal mit cin etwas eingelesen hast wie
deine Variable dann fängt es das Enter davon auf. Deshalb musst du den
Befehl einfach 2x verwenden, dann fängt er beim ersten mald as letzte
Enter ab und das 2. mal wartet dann auf ein neues Enter. "
>>Zitat Ende
#include"stdafx.h"
#include<iostream>
usingnamespacestd;
intmain()
floata=0,b=0,c=0,e=0,f=0;
cout<<"geben sie 4 zahlen ein die ersten beiden werden addiert"<<endl;
cin>>a;
cin>>b;
cin>>e;
cin>>f;
c=a+b;
cout<<"das ergebniss ist :"<<c<<endl;
cin.get();
23
cin.get();
24
25
return0;
26
nach dem Zitat oben bräuchte ich bei diesem Beispiel aber dann mehr als
zwei "cin.get();"
weshalb reichen hier zwei??
Danke !
Dies beantwortet jedoch nicht meine Frage.
Die war lautete so: "nach dem Zitat oben bräuchte ich bei diesem
Beispiel dann aber mehr alszwei "cin.get();"
Weshalb reichen hier zwei?
Stell dir die Reihenfolge der Ereignisse vor.
In deinem Beispiel gibst du ein:
4 Zahlen, wobei jede Zahl mit einem Enter abgeschlossen wird.
Danach drückst du nochmal Enter um das Programm zu beenden.
Soweit so gut.
Wie arbeitet
cin >> a
Das Einlesen vom Stream beginnt damit, dass Whitespace-Character (also
Leerzeichen Tabulatoren, Enter und dergleichen überlesen werden). Es
wird weiter solange vom Stream gelesen, bis es auf ein Zeichen trifft,
welches nicht mehr zur Eingabe gehören kann. Dieses Zeichen wird aber
nicht aus dem Stream entfernt, sondern verbleibt im Stream, so dass die
nächste Leseoperation es sich holen kann.
Und jetzt gehen wir das mal durch
Dein Programm startet
Es kommt an die Stelle cin >> a. Also wartet das Programm.
Du gibst ein: 25 Enter
Das cin >> a holt sich die Zeichen 2 und 5 und weist der Variablen a den
Wert 25 zu. Das Enter dient als Abbruch Kriterium für die Zahl und
verbleibt als solches im Stream
Das Programm kommt zu cin >> b.
Die Leseoperation sieht als erstes das Enter von vorhin und ignoriert
es, weil ja vor dem Einlesen einer Zahl erst mal alle Whitespace
Character ignoriert werden.
Weiter findet sich aber nichts im Stream, daher wartet das Programm auf
deine Eingabe.
Du gibst ein: 38 Enter
Die Zeichen 3 und 8 werden wieder als Eingabe für b aufbereitet, b
bekommt 38, das Enter als nicht mehr zur Integer Eingabe gehörendes
Zeichen verbleibt im Stream
Nächstes Anweisung cin >> e
Wieder das gleiche Spielchen: Das Enter welches noch im Eingabestream
auf seine Bearbeitung wartet, wird ignoriert und da sich nichts weiter
im Stream findet, wartet das I/O System erst mal auf deine Eingabe.
Wieder das gleiche Spielchen, du gibst ein 58 Enter
Die 5 und 8 werden genommen um für e die Zahl 58 zu bauen, das Enter,
welches nicht zur Zahl gehören kann, wird wieder in den Eingabestream
zurückgestellt und wartet.
Was bei cin >> f passiert kannst du dir jetzt schon denken.
Von deiner Eingabe "73 Enter" wird wieder 7 und 3 genommen um f zu
besetzten, während das Enter auf seine weitere Bearbeitung im Stream
wartet.
Und dann kommt das erste cin.get()
Dieses findet das Enter, welches noch von der vorhergehenden Eingabe auf
seine Bearbeitung wartet und ist glücklich damit. Der get kommt sofort
zurück. Und wenn jetzt nicht ein zweites cin.get() kommen würde, wäre
damit dein Programm beendet.
Erst ein 2-ter nachfolgender cin.get() findet nichts mehr im Stream vor
und muss daher auf eine Eingabe von dir warten.
Die Lösung die ...... vorschlägt ist die bessere.
Durch das ignore wird dem Stream gesagt: Schmeiss mal mehr oder weniger
alles weg, was du im Stream hast (na ja nicht ganz: eigentlich steht da
ignoriere alles bis zum und inklusive dem nächsten Enter) und stell erst
mal gesicherte Zustände für einen leeren Stream her.
Du hast das Zitat da oben einfach nur falsch interpretiert. Das ist
alles. Das Zitat sagt nichts anderes, als das du 2 cin.get() brauchst,
wenn du unmittelbar vorher mindestens einmal mittels cin >> irgendwas
eingelesen hast. Du brauchst deswegen 2 cin.get(), weil die letzte
Leseoperation ein Enter im Stream zurückgelassen hat, welches noch nicht
bearbeitet wurde. Das ist aber unabhängig davon, ob du zuvor 2 oder 2000
Einleseoperation mittels cin >> a gemacht hast. Die letzte Operation
hinterlässt das Enter im Stream und der erste cin.get() holt es sich
sofort ohne auf eine Eingabe von dir zu warten.
/**2. Schreiben Sie ein Programm, das zwei Zahlen einliest und je
nachdem,
ob die erste Zahl kleiner, größer oder gleich der zweiten ist,
verschiedene
Sätze auf den Bildschirm schreibt
(z.B.: „Beide Zahlen sind gleich“).**/
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
floatzahl1;
floatzahl2;
cout<<"Diees Programm dient zum ermitteln des Groeßenverhätnisses zweier Zahlen!"<<endl
<<"(Druecken Sie zum vortfahren eine Taste)";
cin.get();
cout<<"Geben sie zahl Nr 1 ein"<<endl;
cin>>zahl1;
cout<<"geben sie eine zweite Zahl ein";
cin>>zahl2;
if(zahl1==zahl2)
cout<<"Zahlen sind gleich";
if(zahl2<zahl1)
cout<<zahl1<<"ist größer als"<<zahl2;
if(zahl1<zahl2)
cout<<zahl1<<"ist kleiner als"<<zahl2;
return0;
Schon lang her aber was ich vor langem schon schrewiben wollte:
Hier reagiert "cin.get ()" aber nur auf Enter!
Vielleicht habe ich sie aber auch Falsch veranden!
Ich würde auch mal darüber nachdenken, was 'Enter' eigentlich bewirkt.
Unter Linux landet einmal Enter als Ascii '10' (LF) im Stream. Unter
Windoof vermutlich als Ascii '13 10' (CR+LF).
Und wenn cin.get() nur auf Enter reagiert, liegt das daran, dass die
Konsole einen Zeilenpuffer hat und erst dann die Zeichen in den Stream
leitet, wenn eine Zeile vollständig ist, wenn als Enter gedrückt wurde.
Unter Linux kann man den mit stty und Konsorten abstellen, unter Windoof
kenne ich mich damit nicht aus.
Zwei float-Werte mit '==' zu vergleichen ist übrigens absoluter
Bockmist. Floats sind im Allgemeinen absoluter Bockmist, aber das isn
andres Thema :-)
anfänger wrote:
> Hier reagiert "cin.get ()" aber nur auf Enter!> Vielleicht habe ich sie aber auch Falsch veranden!
Das liegt aber nicht am cin.get(), sondern am ganzen Stream Unterbau und
wie der Eingaben buffert.
Wenn eine Eingabeoperation warten muss, weil der Buffer erst gefüllt
werden muss, dann warten die Bufferungsoperationen bis ein Enter
daherkommt.
Am Beispiel obigen Programms:
Kommt am Anfang die Abfrage
dann einfach mal folgendes eingeben:
ein Leerzeichen (damit der cin.get() befriedigt wird) und gleich daran
anschliessend eine Zahl, zb. 123 und dann erst Enter.
Durch den Enter wird der Bufferungsmechanismus getriggert, der die
wartende Eingabeoperation angehalten hat, bis er einen Enter sieht. In
dem Fall wird dann das erste eingegebene Zeichen, das Leerzeichen dem
cin.get() zur Verfügung gestellt. Gleich danach kommt die Abfrage nach
der ertsen Zahl. Auch da liegt noch was im Buffer, nämlich 123, welches
dem cin>> zahl1; übertragen wird, ohne dass an dieser Stelle der
Benutzer erneut etwas eingeben muss. Danach kommt die Abfrage nach der
zweiten Zahl. Im Eingabebuffer liegt nichts mehr vor, also wird wieder
auf den Benutzer gewartet, bis er die zweite Zahl eingegeben hat und die
Eingabe mit Enter abgeschlossen hat.
Man kann sogar soweit gehen, bei der allerersten Abfrage
die Eingabe
a123 456 <Enter>
zu machen. Dann wartet das Programm überhaupt nicht mehr auf weitere
Benutzereingaben. Das 'a' befriedigt den cin.get(), beim cin >> zahl1
wird die 123 aus dem Eingabepuffer geholt und beim cin >> zahl2 die 456
Ein <Enter> ist also deshalb ein bischen speziell, weil es 2 Aufgaben
erfüllt. Zum einen kommt es als normales Zeichen in den Eingabestrom,
zum anderen teilt es dem Buffermechanismus mit, dass eine Eingabe soweit
vollständig ist, und der Buffermechanismus anfangen kann, die
eingegebenen Zeichen an die aufrufenden Leseoperationen weiterzuleiten.
Aber mit dem cin.get() hat das alles nichts zu tun. cin.get() holt sich
einfach nur das nächste Zeichen aus dem Eingabestrom. Was auch immer
dieses Zeichen ist. Unter Umständen kann es natürlich sein, dass der
Buffer des Eingabestroms leer läuft und daher auf eine weitere
Benutzereingabe gewartet wird, die dann mit Enter abgeschlossen werden
muss, damit der Buffermechanismus anfängt Zeichen an die aufrufenden
Lesefunktion auszugeben.
