Tag Jungs, hätte mal ne Frage und zwar geht es um einen 8-Bit Timer beim Atmel32. Ich will das alle 10sec ein bestimmter Programmablauf erfolgt, jetz wollt ich von euch wissen ob es so geht wie ich das hab. Globale Interrupts sind natürlich aktiviert, alle Variablen sind auch definiert usw. Im Prinzip macht er quasi alle 0.01 sec die zählvar (Anfangswert = 0) +1, das soll er nun 1000 mal machen, da dann die 10 sec um sind und dann "Regler_go" ausführen, das gleiche dann wieder von vorne. Schonmal THX für eure Antworten im vorraus !!! // -=> Regler/Timer initialisieren <=- void Regler_INIT( void ){ TCCR2 |= (1<<WGM21)|(1<<CS20)|(1<<CS22); // CTC-Mode, Prescaler, // clk/1024 = 14400Hz OCR2 = 143; // ==> 14400/144 = 100Hz TIMSK |= (1<<OCIE2); } void Regler_go( void ){ /* Hier steht jetz was er machen soll, für Frage unwichtig :-) */ } // -=> INTERRUPTS <=- // Compare with OCR2 SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE2 ){ if(zahlvar <= 1100){zahlvar++;} if(zahlvar == 1000){zahlvar = 0; Regler_go();} } ps. ja ich weiß mit nem 16bit Timer würds einfacher funktionieren aber ich brauch den 8-Bit-Timer Schöne Grüße aus dem Bay. Wald daRki
>Ich will das alle 10sec ein bestimmter Programmablauf >erfolgt, jetz wollt ich von euch wissen ob es so geht wie ich das hab. Schon mal ausprobiert? Wenn nein, warum nicht?
zahlvar muss, wenn es woanders als in der ISR verwendet wird, volatile sein. Außerdem ist SIGNAL und was damit zusammenhängt, veraltet. Schau im AVR-GCC-Tutorial nach, wie es richtig geht. Der Rest sieht, bis auf die absolut grottige Formatierung, schon gar nicht schlecht aus. Ich hoffe nur, dass die Funktion "Regler_go" schön kurz ist... Das da oben hat übrigens nicht viel mit C++ zu tun...
>Schon mal ausprobiert? nein, sonst wüsst ich ja schon ob es funktioniert >Wenn nein, warum nicht? weil ich das, wo ich grad bin nicht kann Danke dein Beitrag war echt Informativ, kannst gerne wieder deinen nonsence ablassen wenn du mal wieder Langeweile hast, wenn du jedoch mehr Details aus meinen Leben wissen willst schreib mir ne Mail..... @ Johannes M. Das ist genau was ich wissen wollte und ja die Regler_go ist kurz, hat 5 Zeilen, kürzer geht in dem Zusammenhang nicht. Nochmals vielen Dank Schöne Grüße aus dem Bay. Wald daRki
