Hallo Ich aarbeite mich gerade mit dem Pollin AVR Board durch ein paar AVR BAscom Tutorials.Wollte endlich mal die C-Control hinter mir lassen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben welches ich mit PonyProg übertrage. Zum Übertragen benutzte ich ein 1 zu 1 Com Kabel. Eigentlich sollte das Programm "Hello World" ausgeben. Bei Terminal kommt allerdings nur folgendes an. "Èåììï`—ïòìä" Die Baudrate habe ich richtig eingestellt.Das ComKabel ist am RS232 Ausgang angeshclossen und nicht am ISP.Müsste also alles stimmen.Welchen Fehler mache ich-?? MFG Manfred $regfile = "M8def.dat" $crystal = 1000000 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $baud = 9600 Ddrd = &B11111111 do Print "Hello World" Portd.5 = 1 Portd.6 = 1 Portd.7 = 1 Wait 1 Portd.5 = 0 Portd.6 = 0 Portd.7 = 0 Wait 1 loop End
Läuft dein Controller auch SICHER auf 1mHz (sind die fuse bits eingestellt)?
Solltest du den internen Takt verwenden, darfst du dich nicht wundern, der ist schon mal etwas daneben.
Hallo Ich benutze den internen Takt. Ist dieser den so ungenau das es zu diesen fasclhen Übertragungen kommen kann.An den Fuse Bits habe ich nichts verstellt
Interner Takt ist nur für Timing unkritische Sachen. Mein Lieblingslink zum Thema http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
