Zitat aus http://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE: > Anders als JTAG besitzt debugWIRE keine Breakpoint-Möglichkeiten in der > CPU-Hardware, damit können Breakpoints nur über das Einfügen von > BREAK-Befehlen in den Flash-ROM-Inhalt realisiert werden > (Software-Breakpoint). Dies erfolgt transparent durch die Firmware > des JTAG ICE, die nach dem Erreichen des Breakpoints den ursprünglichen > Inhalt der entsprechenden Seite im Flash-ROM wieder herstellt. > Daten-Breakpoints sind nicht möglich. Kann man diesen BREAK-Befehl auch selbst einsetzen? Wenn ja, wie ist die genaue Syntax und was bewirkt er?
Rufus t. Firefly wrote: > Was hat DebugWire mit MSP430 zu tun? Au ja, garnix... Ich meinte natürlich die AVRs. (Mich hat die Staupe offenbar fester im Griff, als ich dachte.) Aber nichts desto Trotz interessiert mich auch, wie man auf dem MSP430 einen SWI basteln kann.
> Anders als JTAG besitzt debugWIRE keine Breakpoint-Möglichkeiten in der > CPU-Hardware, damit können Breakpoints nur über das Einfügen von > BREAK-Befehlen in den Flash-ROM-Inhalt realisiert werden > (Software-Breakpoint). Dies erfolgt transparent durch die Firmware > des JTAG ICE, die nach dem Erreichen des Breakpoints den ursprünglichen > Inhalt der entsprechenden Seite im Flash-ROM wieder herstellt. > Daten-Breakpoints sind nicht möglich. lol, watt für nen Schrott. Der Haltbarkeit des Flashs bestimmt sehr zuträglich. Nimm halt nen MSP... Wenn SpyByWire geht, dann geht auch alles was JTAG kann.
TI-Fan wrote: > lol, watt für nen Schrott. > Der Haltbarkeit des Flashs bestimmt sehr zuträglich. Was glaubst du, warum ich ihn selbst in den Code schreiben will? Per ASM, oder C. > Nimm halt nen MSP... > Wenn SpyByWire geht, dann geht auch alles was JTAG kann. Auch das ist nicht hilfreich. Ich will was ähnliches wie int xx auf den 80x86, oder swi auf den Motorolas etc. pp.
Lieber Uhu Uhuhu, da jagst Du einem Phantom nach. Softwareinterrupts wie SWI oder INT gibt es beim MSP430 nicht. Der C-SPY-Debugger von IAR benutzt nur Hardwarebreakpoints. Wenn die nicht reichen:
1 | Use virtual breakpoints |
2 | The option Use virtual breakpoints allows C-SPY to use virtual breakpoints when all |
3 | available hardware breakpoints have been used. When virtual breakpoints are used, |
4 | C-SPY is forced into single-step mode. |
5 | To prevent C-SPY form entering single-step mode, disable this option. In this case |
6 | C-SPY will not use virtual breakpoints, even though all hardware breakpoints are |
7 | already used. For further information, see Available breakpoints, page 204 the MSP430 |
8 | IAR Embedded Workbench® IDE User Guide. |
Du könntest aber einen nichtimplementierten Opcode nutzen, der dann einen Interrupt auslöst. Viel Spaß
TI-Fan wrote: > Du könntest aber einen nichtimplementierten Opcode nutzen, > der dann einen Interrupt auslöst. Das gibt einen Reset. Hast du eine Idee, wie man das von einem "echten" Reset unterscheiden kann?
Was ist denn der Sinn des ganzen? Einen kontrollierten Reset kannst du auch über den WDT erzeugen, einfach ein ungültiges Passwort drauf schreiben und schon beißt er zu. Ist nach dem Reset dann auch auslesbar, dass der das war. Ich schreib immer 0xDEAD auf WDTCTL, das sieht auch noch schön aus :)
Ich überlege mir, wie man einen Debug-Monitor stricken kann, der einfach an festen Positionen stoppt und nachsieht, ob ein neues Debugkommando vorliegt. Beim MSP ist es nicht so furchtbar interessant, aber bei den AVRs wegen der fehlenden Breakpoint-Register schon. Wenn die Breakpoint-Register auf dem MSP nicht ausreichen, wird es aber auch dort interessant, denn die "virtuellen Breakpoints" sind ja in Wirklichkeit keine, sondern das Programm wird durchgesteppt und das Zeitverhalten - sofern man davon überhaupt noch sprechen kann - ist völlig anders. Wenn derselbe Monitor auf unterschiedlichen Prozessoren läuft, ist das auf jeden Fall ein Vorteil.
