Hallo zusammen, es geht um die ISP-Programmierung des ATtiny2313. Ich habe einen ATtiny2313 in DIL-Bauform ohne weitere Angaben auf dem Chip, und einen ATtiny2313 SU in SMD-Bauform auch ohne weitere Angaben auf dem Chip. Zum programmieren benutze ich den ISP-Programmer von Atmel. Die DIL Version lässt sich ohne weiters programmieren, bei dem Versuch die SMD-Variante zu programmieren habe ich immer die Fehlermeldung Programming Mode FAILED. Die Verkabelung ist mit Sicherheit OK, da ich mir noch einen Adapter von SMD->DIL gebaut habe um diese Fehlerquelle aus- zuschliessen. Tippe eher auf die Firmware des Programmers oder ein Update von AVR-Studio 4.08 mit SP2. Hat jemand nähere Infos oder Erfahrungen um mir zu helfen? Vielen Dank im Voraus Dawusel.
Sind die Tinys neu? Wenn nicht, könnten sie verfused sein (externer Takt, Reset Pin). Viele Grüße, egberto
