Folgendes... Das Programm soll 2 Zufallszahlen bilden und diese bilden dann die Koordinaten für einen Punkt auf dem Display. Das Display ist 131 Pixel Hoch und 175 Pixel Breit ------------------ Dim A As Integer Dim B As Integer Do A = Rnd(175) B = Rnd(131) Call Lcd_plot(a , B , 0 , Black) // (x,y,dicke,farbe)-dicke = 1 Pixel Loop Return ----------------- Fehler ist das ich im Speicher A nur ungerade Zahlen bekomme und im Speicher B nur gerade Zahlen. Folglich wird jeder zweite Pixel des Displays nicht schwarz beschrieben. Wenn ich nur eine RND Funktion nutze, also z.B. nur A zufällig bestimmen lasse, funktioniert es fehlerfrei. Hoffe mir kann einer helfen. Gruß Alex
Es sind berechnete Zufallszahlen. Hilfe zum Befehl lesen bildet: Notice that it is a software based generated number. And each time you will restart your program the same sequence will be created. You can use a different SEED value by dimensioning and assigning ___RSEED yourself: Dim ___rseed as word : ___rseed = 10234 Dim I as word : I = rnd(10) When your application uses a timer you can assign ___RSEED with the timer value. This will give a better random number. Du brauchst also noch ein "wirklich" zufälliges Element, z.B. ADC-Rauschen.
Sorry hab das jetzt mal versucht aber es haut nicht wirklich hin. Hat das jemand schonmal gemacht und ein Anwenungsbeispiel für mich? Gruß Alex
OMG Lupin... Da hätte ich auch drauf kommen können!^^ Danke so haut es logischer Weiße auch hin, einfach und unkompliziert.
