Hallo! Nachdem ich mit CodeVisionAVR nicht umbedingt glücklich bin, habe ich auf gcc mit AVR Studio umgestellt. Jedoch habe ich bei meinem Projekt folgende Fehlermeldungen: ../../gen/files/src/drv/spi/spi.c:58: warning: 'SPI_STC' appears to be a misspelled signal handler C:\DOKUME~1\x\LOKALE~1\Temp/ccs23xzQ.s: Assembler messages: C:\DOKUME~1\x\LOKALE~1\Temp/ccs23xzQ.s:62: Error: constant value required C:\DOKUME~1\x\LOKALE~1\Temp/ccs23xzQ.s:66: Error: constant value required make: *** [spi.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 27 warnings... Die temporäre Datei ccs23xzQ finde ich erst gar nicht... Mehr Infos kann ich gerne posten... Danke, MfG siehe auch: Beitrag "Assembly Error: ISRs undefniert (Symbol undefined)" - das Projekt ist das gleiche, jedoch jetzt mit Anpassungen für gcc
Andreas wrote: > ../../gen/files/src/drv/spi/spi.c:58: warning: 'SPI_STC' appears to be a > misspelled signal handler Und da klingelt es bei dir nicht?
bin davon ausgegangen, dem Code von CodeWizardAVR zu vertrauen... und Warnings sind potenzielle Fehler bei der Ausführung... :/ lt. iocanxx.h heißt es auch SIG_SPI ;) aber leider hab ich dennoch nicht die Make-Fehler weg...
Kann der denn überhaupt Code für GCC erzeugen?
Das ist z.B. kein GCC:
1 | #asm
2 | in r30,spsr |
3 | in r30,spdr |
4 | #endasm
denke ich nicht, aber nachdem ich mein Projekt zuerst in CodeVison aufgesetzt habe, gibt ist es noch etwas verwirrend...
