Gibts bereits einen AVR der per I2C mit 1 MBit übertragen kann? Einige Peripheriebausteine sind inzwischen so flott.
Ja, alle mit echtem I²C? Du kannst die Bitrate doch frei über das TWBR-Register einstellen, bsp: Atmega8@16MHz, TWBR=0 => I²C läuft mit einer SCL-Frequenz von 1MHz.
Bist du sicher, ich hatte nur 400 KBit in Erinnerung! Muss ich wohl noch mal genauer lesen ;-)
Naja, die Registereinstellung ist eine Sache, obs der Atmega auch hergibt die andere. ich hatte afaik auch sowas wie max. 400 kHz in Erinnerung.
Selbst getestet hab ichs noch nicht, mir waren die 100kHz schon schnell genug :) Also: einfach mal ran mit dem Oszi und ausprobieren, wie die Signale mit 1MHz aussehen.
Der Papier-Standart begrenzt auf 100 kHz bzw. 400 kHz. Ich benutze grundsätzlich 1 MHz und habe noch bei keinem Controller oder Peripherie-Baustein Probleme gehabt.
> Der Papier-Standart begrenzt auf 100 kHz bzw. 400 kHz. Nein, der Standar_D!_ kennt auch Betriebsarten mit 1 oder sogar 3.4 MHz, die als "Fast Mode Plus" bzw. "Highspeed" genannt werden. Siehe Seite 25 von http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10204_3.pdf
